sanchez521
sanchez521
Зеленоград
24.06.2015 в 10:43:28
Спасибо. Подписываю, конечно.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.06.2015 в 01:55:13
michigan написал : Может кто подскажет, есть ли рамки розеток высотой 100мм? А то плитка на фартуке 100х300 и выпуклая. Или может есть варианты как закрыть промежуток между рамкой и плиткой в 1см ?
ABB Busch-Jaeger, серия Carat. Бронза, сталь, хром, золото, цветное стекло. Кажись была ещё и керамика в старом каталоге, точно не могу вспомнить.
Рамки, размер мм: 1х - 106,5×106,5 2х - 106,5×177,5 3х - 106,5×248,5 4х - 106,5×319,5 Вертикальные 2х, 3х, 4х - такого же размера. Лет 6 - 7 назад цена была бешеная, сейчас - не знаю.
Svetlana Y
Svetlana Y
25.06.2015 в 09:55:13
Пылесос для уборки наверное нужно какой то отдельный иметь? Пыль от штукатурки может пылесос испортить?
-ILYA-
-ILYA-
Уфа
25.06.2015 в 10:09:19
Нужно ли прикручивать электрощит к стене через металлическую пластину, если щит полностью пластиковый (TDM, серия Эко "под дерево"), если дело происходит в садовом деревянном домике (каркасник обшитый внутри вагонкой)? Корпус щитка якобы из самозатухающегося пластика. Выводить буду в кабель-каналах, они тоже НГ и провод везде ВВГнг
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.06.2015 в 10:12:27
Svetlana Y написал : Пылесос для уборки наверное нужно какой то отдельный иметь? Пыль от штукатурки может пылесос испортить?
Подметите начисто, а затем пылесосьте. Строительный пылесос недешев.
-ILYA- написал : Нужно ли прикручивать электрощит к стене через металлическую пластину, если щит полностью пластиковый
Желательно, но не обязательно.
-ILYA- написал : Корпус щитка якобы из самозатухающегося пластика
В процессе монтажа что-нибудь да придется выламывать. Вот и попробуйте поджечь.
tortik
tortik
25.06.2015 в 10:21:11
Добрый день А если люминесцентная лампа стала лишь слабо светится по краям, это она сама умерла, либо стартер/дроссель? (произошло в гараже во время грозы и отключения света на пару минут) на линии стояли 2п абб 6а и узошка 10ма, не сработали
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.06.2015 в 10:24:39
tortik написал : А если люминесцентная лампа стала лишь слабо светится по краям
Светится красным и зажечься не пытается? Тогда стартер. Если кратковременно вспыхивает - лампа.
tortik
tortik
25.06.2015 в 10:58:17
НЕМЕЦ написал : Светится красным и зажечься не пытается? Тогда стартер. Если кратковременно вспыхивает - лампа.
не так и не так белым светом, равномерно, без вспышек (в самых ярких местах у краев где-то в 1/4 от обычной яркости)
свечение идет где-то на 15см, от краев, плавно угасая
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.06.2015 в 11:13:56
tortik, замените стартер.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.06.2015 в 11:41:18
-ILYA- написал : ...Корпус щитка якобы из самозатухающегося пластика.
Они все, и наши и буржуи, пишут UL94 V2, а корпуса из полистирола. Разве что пластиковая дверца может быть реально самозатухающей в некоторых щитках.
michigan
michigan
Рязань
25.06.2015 в 13:23:39
Может кто сталкивался. Часто перегорают, а именно живут пару дней, лампочки накаливания в подъезде. В чем проблема?
