НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.06.2015 в 19:13:09
NoNe, :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.06.2015 в 19:22:24
Alex2507 написал : Зя или низЯ?
С подъемными коробками? Таки ЗЯ!
Alex2507
Alex2507
Сочи
23.06.2015 в 19:49:03
НЕМЕЦ написал : С подъемными коробками? Таки ЗЯ!
я вот такие имею ввиду. смущает что задней стенки нету... будет голое дерево.
-ILYA-
-ILYA-
Уфа
23.06.2015 в 20:39:03
НЕМЕЦ написал : Все просто. Болтовое соединение относится к категории обслуживаемых. То есть, его нужно периодически, в соответствии с графиком ППР, протягивать. Вы будете раз в год раскапывать соединение и протягивать его?
А почему - раскапывать? Я имел в виду не так. Вблизи дома почти вплотную забиваю длинный уголок, но так чтобы несколько сантиметров торчало. Вот в этом месте и отверстие с болтом. Для защиты можно это дело в какой-то короб оформить. Весьма сомневаюсь, что к примеру при сильной затяжке гайкой и контргайкой с последующим обливанием кузбаслаком и в закрытом от дождей коробе хоть что-либо поменяется через десять лет... А к вопросу об обслуживании - стальная полоса тоже к шине PE не приваривается а соединяется проводами на тех же резьбовых соединениях... и разве кто-либо хоть когда-то проверяет эти болты? ;-)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.06.2015 в 20:49:24
-ILYA- написал : Вблизи дома почти вплотную забиваю длинный уголок,
не менее 60см от фундамента.... а вообще, себе можете делать как вам удобно...
ЗЫ ну неужто так сложно, даже в СНТ - найти того кто может приварить?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.06.2015 в 21:03:21
-ILYA- написал : и разве кто-либо хоть когда-то проверяет эти болты?
Если вы этого не собираетесь делать, то это не значит, что это не будет делать ни кто. Есть у меня клиенты, В КВАРТИРЕ зовут делать ТО. Настойчиво так. Протяжка в щите, в розетках.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.06.2015 в 21:30:21
haramamburu написал : не менее 60см от фундамента....
источник ? хм, а какже вместе с фундаментом тогда. Особенно на этапе армирования?
NoNe
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 22:27:30
-ILYA-, самое простое приварить к арматуре длинный оцинкованый болт М12 за головку, накрутить на него гайку, проложить шайбы и завести туда медь через наконечник. Гровера тоже очень желательны.Это все поднять от уровня грунта не менее, чем на 40 см. Иначе будет забрызгивать каплями. Соединение, понятное дело, производить в герметичной коробке. Или не страдать фигней и полосу завести в дом, там от неё пойти медью. Главное, не дать влаге попасть в соединение. Хорошая земля- гарантия уверенного срабатывания УЗОшек и дополнительная уверенность в том, что останешься жив. Кстати, а что с молниезащитой?
NoNe
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 22:31:01
Alex2507, по поводу коробок. Посмотрите на викошные. У меня стоит одна на время ремонта с проходным выключателем( не решил ещё, где будет удобней подрозетник пробурить), ничего плохого сказать не могу. Дно у коробки есть.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
23.06.2015 в 23:23:32
Является ли нарушением ПУЭ/дурным тоном соединения в одной распредкоробке (кажись, 80х80) соединения линий, защищенных разными автоматами? В частности, хотел свет и розетку в одной коробке сделать, она 80х80.
Rumato
Rumato
Щелково
24.06.2015 в 06:42:47
Дело не в проводах. По правилам, коробка должна быть подписана. На ней указывается номер группы, что бы понять каким автоматом можно снять напряжение. Если запутаться в будущем не боитесь, делайте как удобно.
