Аватар пользователя
Cth
Златоуст
02.12.2024 в 09:23:15
Здравствуйте! Прошу совета, как возможно реализовать. Имеется гараж и канальный вентилятор на вытяжку. Нужно реализовать управление одним канальным вентилятором (ВО) с двух разных точек: Т1. Простой ручной выключатель. Вкл/Выкл. Т2. Кнопка (типа звонка) и реле на дин рейку с задержкой выкл.
Простой проходной и все через реле не подходит:
  1. При откл Т1 не будет выкл ВО сразу из-за таймера.
  2. Должен быть Т1 вкл всегда.
Важное условие кнопка Т2 должна срабатывать отдельно, т.е. Т1 выключено, нажал кнопку Т2 вентилятор вкл сам, отработал по таймеру и выкл сам.
Аватар пользователя
MADONNA
Надмосковье
02.12.2024 в 09:43:59
импульсное реле сколько угодно точек управления - каждый следующий импульс с любой точки переводит реле в другое положение. вкл- выкл.
тогда и Т1 можно выполнить как кнопку звонка. нажал - включил, еще раз нажал - выключил. Т2 то же самое только с реле времени и рядом Т3 поставить - что бы отменить задержку не переходя к Т1 надо будет только выход с таймера согласовать с входом реле, что бы отключение таймера было импульсом переключения.
Да, это я.
Аватар пользователя
Cth
Златоуст
02.12.2024 в 09:59:31
MADONNA, Т1 уже установлен бытовой одноклавишный выключатель. Хотелось бы управлять всем этим хозяйством бытовыми двумя выключателями Т1 и Кнопкой. Возможно обойтись без Т3?
Понял. Задержка небольшая по времени и маловероятен сценарий отмены, можно и автоматом обойтись.
Спасибо за вариант.
Аватар пользователя
калямба
Тюмень
02.12.2024 в 11:01:22
Cth написал 02.12.2024 в 09:23
Не кнопка - обычная "крутилка"...просто и надежно. Таймер С кнопками тоже есть в том числе и умные Умный
Аватар пользователя
Мишутк
02.12.2024 в 12:25:17
BIS-403
Включение нагрузки произойдет после подачи электрического импульса при помощи любого из выключателей кнопочного типа, параллельно присоеди-нённых к реле. Выключение произойдёт после подачи следующего импульса от одного из выключателейлибо по истчению установленного времени отключения. Двух кратное нажатие кнопки в течении менее одной секунды включит реле постоянно, выключение произойдёт после подачи очередного импульса
https://tde-fif.ru/data/files/item_12.pdf?ysclid=m46tkd8gwf721587155
Чуть отличается от вашей идеи тем, что вместо T1 не выключатель, а тоже кнопка. Но позволяет даже одной кнопкой включать как постоянный, так и таймерный режим работы.
Ну и посмотрите другие реле этого производителя, может по описанию найдете что-то более устраивающее вас.
Назад
