Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
11.02.2019 в 00:33:48
юра Т, понял, спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2019 в 00:44:01
Rostov, можете поставить маяки и по ним корыто вмазать. Завести все кабели, потом заштукатурить.
Накладной - это супер, конечно. Только учтите, что он будет торчать у вас всю жизнь на видном месте как три тополя на плющихе.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
11.02.2019 в 01:36:03
Radio, вот я и задумался о том, чтобы накладной продать и купить встраиваемый. Кстати, не в курсе, в ЭТМ можно сдать с покупкой более дорогого, если все чеки, упаковка и т.д. сохранены, но сроки прошли (полтора месяца)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 03:06:21
Rostov написал: Кстати, не в курсе, в ЭТМ можно сдать с покупкой более дорогого, если все чеки, упаковка и т.д. сохранены, но сроки прошли (полтора месяца)?
Так и спросите у продавцов - смогут ли они пойти вам на встречу... Ведь у них учет товара компьютеризирован.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 03:16:00
Rostov написал: Уважаемые форумчане, решил сделать квартирный щиток на несущей стене рядом со входной дверью. Хотелось бы утопить его в стену, но штрабить боязно (первый этаж кирпичной девятиэтажки, под окнами трещины есть),
Не ближе трех рядов кирпича к перекрытию или перемычке над дверью - не критично. Рекомендуемая высота верха щитка - 1,70 метра.
Rostov написал: Стоит ли утопить щиток, выбрав под ним всю штукатурку до кирпича?
Вам виднее...
Rostov написал: Знакомый электрик сказал, что нежелательно - лучше заводить кабели непосредственно в точке подключения, а значит со дна щитка, а не сбоку. Что можете сказать, прав ли он, и насколько вопрос заведения кабелей в накладном щитке критичен?
Странное заявление... В накладных щитках ввода обычно на боковых поверхностях, хотя многие щитки допускаю и ввод кабелей через заднюю стенку. Длина разделанного кабеля в щитке должна быть равна высоте + ширине щитка, так что-бы любую жилу можно было присоединить к любому зажиму и был запас для повторного подключения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 03:25:40
Сан-Саныч написал: Однако в доме присутствует газовая труба, уходящая визуально в землю
Газ - запрещено! Да и трубы в грунте изолированны.
Сан-Саныч написал: чугунная канализационная труба, также уходящая в землю
Она отродясь покрыта толстенным слоем кузбасслака.
Сан-Саныч написал: Почему нельзя использовать эту канализационную трубу как отдельный контур заземления???? В чем опасность?
Стыки чугунины не обеспечивают надежный электрический контакт. Более того - любой участок может быть заменен на пластик.
Сан-Саныч написал: Эти трубы СВАРЕНЫ вместе арматурой толщиной 3см в каждой квартире.
Чугунина приварена ??? :eek:
Дом панельный ?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.02.2019 в 08:24:57
Чугунина приварена. Дом кирпич. Сталинка 1958 года. Вот такой кусок железа приварен между газовой трубой и канализационным стояком.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.02.2019 в 08:30:30
Ещё есть вводная труба стальная в бетонной кладке по которой я втянул вводной кабель. Эта труба тоже Толи заземлена Толи занулена. Хз. Лампочка между ней и фазай горит отлично. Напряжение 219в а не 223 как на кабеле. Звонить сложно, мультиметр жужжит. Видимо где то с рабочим нулем соединяется или ещё как. Но сопротивление кажет 1-3 ома. Что это..хз
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.02.2019 в 08:31:18
Вот так кабель втаскивался старый Который обрезан это мой старый. Который из трубы в трубу соседский. Две трубы соединены тоже сварной арматурой.
Что то хочется с заземлением сделать. Машинка стиральная кусается. Разборка ее показала что стоят два конденсатора со средней точкой на заземление. Похоже через них и идёт ток утечки. 86 вольт на корпусе. Ток правда даже тестер не ловит. Доли миллиамперметр наверно. Но кусается что раздражает. Дифавтомат на 10мА не срабатывает даже когда кидаю провод от корпуса в воду
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.02.2019 в 08:43:50
Кстати непонятен смысл установки хомута на канализационный стояк. Сделано явно очень давно. Это землились или попытка сделать уравнивание потенциалов?
AlexeyL
AlexeyL
11.02.2019 в 10:01:53
Сан-Саныч написал: Кстати непонятен смысл установки хомута на канализационный стояк. Сделано явно очень давно.
Немцы в 1934 году что-то знали?
