megrad
megrad
10.02.2019 в 18:08:40
unnamedamer написал: тогда вопрос, как рассчитать свет а кухню?
Он лайн калькулятор.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.02.2019 в 20:09:00
Если в доме имеется двухпроводная схема питания, без отдельного заземления в принципе, то зануляться нельзя(цеплять земляной провод на туже гайку что и нейтраль в этажном щите).
Однако в доме присутствует газовая труба, уходящая визуально в землю и чугунная канализационная труба, также уходящая в землю Эти трубы СВАРЕНЫ вместе арматурой толщиной 3см в каждой квартире. Почему нельзя использовать эту канализационную трубу как отдельный контур заземления???? В чем опасность?
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2019 в 20:21:41
Сан-Саныч написал: зануляться нельзя(цеплять земляной провод на туже гайку что и нейтраль в этажном щите)
На туже нельзя! :nо: Надо на соседнюю.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2019 в 20:35:20
Radio написал:
Radio, СВОБОДНУЮ . :p
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2019 в 20:37:44
dokar написал: СВОБОДНУЮ . :p
Но не слишком туже! :a
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2019 в 20:58:43
Radio написал:
Radio, Так «туже» или «ту же»?)))…
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2019 в 21:42:18
MaSeVi, хотя б одно из двух - и то хорошо... :o
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
10.02.2019 в 22:36:56
Уважаемые форумчане, решил сделать квартирный щиток на несущей стене рядом со входной дверью. Хотелось бы утопить его в стену, но штрабить боязно (первый этаж кирпичной девятиэтажки, под окнами трещины есть), поэтому купил накладной щиток. На стене штукатурки сантиметра 3, если не больше. Стоит ли утопить щиток, выбрав под ним всю штукатурку до кирпича? Знакомый электрик сказал, что нежелательно - лучше заводить кабели непосредственно в точке подключения, а значит со дна щитка, а не сбоку. Что можете сказать, прав ли он, и насколько вопрос заведения кабелей в накладном щитке критичен?
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2019 в 22:55:27
Rostov, углубитесь еще на 5 см в кирпич и спокойно установите нормальный щиток.
юра Т
юра Т
10.02.2019 в 23:30:17
Rostov, ну раз купили накладной, то и ставьте в накладку, частично замазанные они не айс смотрятся, провода если в кабельканале подводить - то аккуратный вырез на боковине (верх, низ) щита, если в штрабе - то со дна (тут электрику удобней, раздербанил пол задней стенки болгаркой, всё равно не видно)
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
11.02.2019 в 00:33:18
Radio, а если в планах выравнивание стены штукатуркой (имеющаяся - она "от застройщика", советского), то щиток ставим только на финально оштукатуренную стену?
