egion9111
egion9111
09.02.2019 в 20:14:37
Под дорогой трубу с водой тоже можно проложить в жесткой двустенной гофрированной трубе ПНД, чтобы в случае чего не вскрывать полотно дороги.
serj12
serj12
Волгоград
09.02.2019 в 20:19:06
Songo, здравствуйте , я делал 2 000 от уровня чистого пола , так как заказчик не хотел стукаться головой , телевизор висел рядом с входной дверью - между ней и холодильником ( очень посещаемое место ). А так - зависит от места расположения . Один раз делал над рабочей поверхностью :confused:
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
09.02.2019 в 21:40:40
BV написал: позади. Ниже верхней кромки ТВ сантимов на 10. Или выже нижней на 10см - но тут можно не подружиться с кронштейном. А вообще такие вещи планируют после выбора ТВ и кронштейна, хотя бы смотрят примерно - какие они есть в природе. Иначе потом "ой, не срослось"
Спасибо, но телика нет и будет не скоро. В квартире идёт капитальный ремонт и нужно заложить кабель/розетку на будущий телик :cool:
megrad написал: У меня висит на кухне 4 м2 19 дюймов вполне достаточно. Кронштейн скорей всего нужен такого вида ссылка
Спасибо, будет хоть примерно из чего исходить.
serj12 написал: я делал 2 000 от уровня чистого пола , так как заказчик не хотел стукаться головой , телевизор висел рядом с входной дверью - между ней и холодильником ( очень посещаемое место ).
Заказчик наверно стоя его смотрит, или кухня большая, ибо в маленькой кухне шея устанет :)
serj12 написал: А так - зависит от места расположения . Один раз делал над рабочей поверхностью :confused:
Заказчики вообще в последнее время какие то странные пошли. На нормы эргономики и ПУЭ им до лампочки :(. Мне на заказе нынешнем, заказчик сказал сделать розетки так, чтобы когда дверь открыта на стенку, то розетки все за нею были. Вдоль стенке стоят комоды высотой 60см, а розетки просит сделать за комодами, чтобы видно не было, он зазор оставит и будет ими пользоваться. От боковой стены до газовой плиты - 20см, просит сделать розетку на боковой стене. Переубеждать бесполезно :net:
09.02.2019 в 21:48:01
Songo, тогда проще - пусть заказчик покажет и поставит крестик - где ему нужны розетки для ТВ. Или на потолке - накладные - точно мешать не будут
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2019 в 22:33:14
Songo написал: Заказчик наверно стоя его смотрит, или кухня большая, ибо в маленькой кухне шея устанет :)
У меня вообще под потолком висит, а кто его там смотрит? Так, цветное радио.
megrad
megrad
10.02.2019 в 07:14:39
BV написал: пусть заказчик покажет и поставит крестик - где ему нужны розетки для ТВ.
Поддерживаю, только всё изобразить на бумаге, чтоб потом не ныли. Плюс надо учесть, что не которые небольшие LED ТВ идут с выносным блоком питания.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
10.02.2019 в 13:38:22
всем привет, насколько будет УДОБЕН на кухню выключатель света, если использовать Светорегуляторы (он же диммер) от шнайдер электриа серии unica new NU551418? точнее вопрос в целом, насколько вообще удобны поворотно-нажимные светорегуляторы, если их использовать как единичный выключатель? к сожалению заложили на кухню только одну точку света и один подрозетник, не уверен, что если поставить такой диммер, будет удобно включать и выключать свет на кухню; пс на потолок gx53 с возможностью регулировки (вроде такие уже есть), а gx70, в свою очередь, с возможностью регулировки света нету?
Rumato
Rumato
Щелково
10.02.2019 в 15:38:56
unnamedamer написал: насколько будет УДОБЕН на кухню выключатель света, если использовать Светорегуляторы (он же диммер)
Диммер предназначен для создания интимного полумрака. Зачем это на кухне :confused: На кухне обычно нужно много света.
megrad
megrad
10.02.2019 в 16:02:16
unnamedamer написал: к сожалению заложили на кухню только одну точку света и один подрозетник, не уверен, что если поставить такой диммер, будет удобно включать и выключать свет на кухню;
Поставьте радиовыключатель.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
10.02.2019 в 17:09:21
Rumato, тогда вопрос, как рассчитать свет а кухню? у нас 10м2, практически квадратная площадь, кухня белая матовая, обои светло-серые, пол темный; планирую ставить встройки в натяжной потолок под GX70, например 4 штуки, симметрично, они бывают номиналом от 10 до 23 Вт, и вот вопрос, сколько ставить, 4шт по 10Вт? 4шт по 20Вт? или 6 шт GX53 меньшего номинала?
аналогично будет в ванной, 4ре точки GX53, туалет две GX53, коридор (он Г образный вытянутый), ну допустим GX70 или GX53 4-6 штук, как верно рассчитать освещенность? megrad, изучим-с вопрос :)
Rumato
Rumato
Щелково
10.02.2019 в 17:17:34
unnamedamer, Никак. Только опытным путём, у одного минус 3, у другого плюс 2, у третьего орлиный взор, фонарика в телефоне достаточно.
