megrad
megrad
09.02.2019 в 17:54:38
Songo написал: Вопрос, на какой высоте сделать розетки под него?
Всё зависит от того что Вы к нему собираетесь подключать. Плюс
egion9111 написал: ставить после выбора кронштейна для телевизора.
Плюс.
BV написал: после выбора ТВ
Songo написал: Нужно повесить на маленькой кухне (5м2) зомбиящик.
У меня висит на кухне 4 м2 19 дюймов вполне достаточно. Кронштейн скорей всего нужен такого вида ссылка
valentine
valentine
Сергиев Посад
09.02.2019 в 18:32:20
Как грамотно проложить кабель кабель АВБбШв 3х4 под дорогой? Хочется подвести воду из колодца в дом. Колодец находится через дорогу. Дорога из глинощебенчатой смеси. Под водяную трубу будет рыться траншея на глубину промерзания ~2 м. На дно песчаная отсыпка с трамбовкой сверху ПНД труба, потом опять отсыпка с трамбовкой, потом кирпичи что бы нагрузку распределить. потом послойный возврат грунта вынутого из полотна дороги. Тоже с трамбовкой.
По дороге в основном движутся легковые автомобили в хороший летний день с десяток пройдет. Но иногда грузовики груженные песком, стройматериалами, спец техника. В эту же траншею хочется уложить кабель для насоса. Можно ли его уложить миллиметров на 100-200 выше уровня трубы, змейкой. По схеме песчаная отсыпка, кабель, песчаная отсыпка? Кирпичи на трубу не класть, положить сверху подсыпки над кабелем? Чехол не делать. Если без чехла никак нельзя, то можно заложить этот кабель в ПНД водопроводную трубу с Ду=25 мм и толщиной стенки 2 мм?
Rumato
Rumato
Щелково
09.02.2019 в 18:48:04
valentine написал: можно заложить этот кабель в ПНД водопроводную трубу с Ду=25 мм и толщиной стенки 2 мм?
Нужно. Так и надо делать, только непонятно, почему
valentine написал: В эту же траншею хочется уложить кабель для насоса. Можно ли его уложить миллиметров на 100-200 выше уровня трубы, змейкой.
Положить рядом 2 трубы и всё.
valentine
valentine
Сергиев Посад
09.02.2019 в 18:57:54
Rumato написал: Положить рядом 2 трубы и всё.
Спасибо, а кирпичами после отсыпки песком прикрывать не надо?
09.02.2019 в 19:03:50
Rumato написал: valentine написал: В эту же траншею хочется уложить кабель для насоса. Можно ли его уложить миллиметров на 100-200 выше уровня трубы, змейкой.
Таблица (СП 42.13330) Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до соседних инженерных сетей при их параллельном размещении 4ая строка, первый столбец - расстояние 0,5метра
https://www.dpva.ru/Guide/EngSystems/CommunictionsPlacingInRF/#2
09.02.2019 в 19:04:42
valentine написал: Можно ли его уложить миллиметров на 100-200 выше уровня трубы, змейкой
см выше - пол метра. И лучше бы в ПНД трубе для возможности замены
valentine
valentine
Сергиев Посад
09.02.2019 в 19:13:57
BV, Спасибо. Так и сделаю, две трубы. Труба для воды на отметке -2000, труба для кабеля на отметке -1500.
Rumato
Rumato
Щелково
09.02.2019 в 19:18:45
BV написал: Таблица (СП 42.13330) Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до соседних инженерных сетей при их параллельном размещении 4ая строка, первый столбец - расстояние 0,5метра
Теряюсь в догадках, что может произойти в земле, на глубине 2 м с двумя трубами, из которых под давлением только одна, поэтому останусь при своём.
egion9111
egion9111
09.02.2019 в 19:39:20
valentine, В трубе обычно выполняются переходы под дорогой и пересечения с другими коммуникациями (особенно кабелями связи). В стеснённых условиях не обязательно отступать пол метра, можно прокладывать ближе но с перегородкой из кирпича или в трубах. Если копать будете экскаватором можно разнести по разные стороны траншеи. Кирпич сверху ложится как сигнальное средство для того чтобы при раскопке в этом месте не повредить кабель. Как механическая защита он нафиг не нужен, лучше на глубине 40 см от поверхности проложить широкую сигнальную ленту "не копать! кабель!".
09.02.2019 в 19:54:37
Rumato написал:
Rumato, я никогда не видел, чтобы проектировали и укладывали СОВСЕМ рядом воду и электрокабели.... Есть нормативы и их надо соблюдать.
Да и ИМХО желательно друг над другом тоже - меньше возможностей повредить кабель, если вдруг надо откопать трассу воды.
egion9111 написал: В стеснённых условиях
это обычно относится к городу, либо рядом куча других коммуникаций
09.02.2019 в 20:07:11
Rumato написал: Теряюсь в догадках, что может произойти в земле, на глубине 2 м
подвижки грунта, подмывание, просадка и тп неприятности
