Не совсем понимаю, почему по правилам положено ПРИВАРИВАТЬ заземляющую полосу к уголкам, а не прикручивать.
Собс-но на садовом участке всё в это и упирается: забить уголки то не проблема. Я просто не понимаю, почему мощное болтовое соединение с шайбой гровера, гайкой и контргайкой считается ненадежным, хотя все другие соединения в электрике делаются куда проще - и то при нормальной затяжке случаи разбалтывания казуистичны. Причём то же PE по пути к конечному потребителю проходит массу "ненадежных" мест - при соединениях внутри розеток, вилок и т. п., да что далеко ходить - даже шинка PE в самом щитке, где провод суется в дырочку и сверху на него давит торец винтика - это что, надежнее чем болт M8 с контргайками затянутыми водопроводным ключом?!
Например, если я скручу три медных провода по 6 квадратов каждый, сделаю колечко и зажму между шайбами на болте М8, затянув до дури гайкой и контргайкой, затем соединение защищу каким-либо коробом от атмосферных воздействий, а другие три хвоста продену в шинку PE на щите - этого что, мало? Да, не по правилам, но если и может быть где-то проблема, то она ведь скорее будет в сопротивлении самого заземлителя в земле, чем в соединении провода к самому заземлителю
