alez, держите индикаторную отвертку наготове и как потенциал снова появится - бегом обесточивайте квартиру и проверяйте, пропал потенциал или нет. Что-то подобные вопросы на форуме появляются все чаще. Плохой симптом.
22.06.2015 в 21:51:07
22.06.2015 в 21:59:55
НЕМЕЦ, есть ли какие варианты как обезопасить себя на будущее от подобных проблем ? планирую ремонт с перебором электричества и сантехники ?
22.06.2015 в 22:08:23
alez написал : какие варианты как обезопасить себя на будущее от подобных проблем ? планирую ремонт с перебором электричества и сантехники ?
ДСУП. Но мало информации. Год постройки дома, сколько проводов в стояке, кирпич/панель и т.д.
Почитайте здесь:
23.06.2015 в 09:09:51
Подскажите, пожалуйста, для
Вечный студент
23.06.2015 в 09:13:12
MrGalaxy написал : хватит места в щитке под один DIN-модуль, или надо резервировать больше?
Минимум полтора модуля.
23.06.2015 в 09:46:51
НЕМЕЦ написал : Минимум полтора модуля.
Спасибо.
Есть вообще смысл ставить эту шинку-разветвитель на два потребителя, или обойтись без неё, зажав 2 провода в УЗО?
Вечный студент
23.06.2015 в 09:56:33
MrGalaxy написал : или обойтись без неё, зажав 2 провода в УЗО?
Если одинакового сечения - без проблем. Проще, надежней, компактней.
23.06.2015 в 10:34:31
НЕМЕЦ написал : Если одинакового сечения - без проблем. Проще, надежней, компактней.
Разумеется, одинакового. Спасибо.
Вечный студент
23.06.2015 в 11:03:07
Может кто подскажет, есть ли рамки розеток высотой 100мм? А то плитка на фартуке 100х300 и выпуклая. Или может есть варианты как закрыть промежуток между рамкой и плиткой в 1см ?
