дружба
дружба
22.06.2015 в 12:46:55
На кухню на розетки фартука проложил две линии,от разных фаз.Один кабель на один блок розеток,другой на другой блок розеток.Теперь дизайнер передумал,и сказал что будет только,один блок с 4розеток.Можно ли в одном блоке подключить 2 розетки,от одной фазы,другие две розетки от другой фазы???
Alex2507
Alex2507
Сочи
22.06.2015 в 14:01:02
что скажите по поводу установки розеток Седна в накладном исполнении на деревянную стену?
rip87
rip87
Ижевск
22.06.2015 в 19:21:11
Alex2507 написал : в накладном исполнении на деревянную стену?
В смысле с установочными коробками?
alez
alez
Минск
22.06.2015 в 21:05:01
Добрый день. Появилась такая проблема : подруга заявила что при мытье посуды чувствует пощипывание током от воды. Пробник напряжения показал что на кране и воде есть некий потенциал (зажигалась лампочка). эффект не постоянный т.к. через минуту потенциала не стала после случайно опять обнаружился - гуляющий. Подскажите пожалуйста как ,если это возможно, замерить висящее напряжение на кране и как поступать при таких случаях ?
Rumato
Rumato
Щелково
22.06.2015 в 21:08:19
alez,
Жалуйтесь в ЖЭК. Стояки водоснабжения стальные?
alez
alez
Минск
22.06.2015 в 21:12:03
при капремонте стояки заменили на металлопластик обернутый в теплоизоляцию
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.06.2015 в 21:21:03
alez, если вводным автоматом, или что у Вас там, обесточить квартиру, то потенциал пропадает?
alez написал : при капремонте стояки заменили на металлопластик обернутый в теплоизоляцию
Бойлер, стиралку вынуть из розетки и посмотреть, пропадет потенциал или нет.
alez
alez
Минск
22.06.2015 в 21:27:51
НЕМЕЦ, потенциал пропал сам по себе, 2 раза появлялся на короткое время и пропал, теперь сколько не мерял не появлялся. нет возможности проверить его закономерность проявления. в квартире только стиралка есть Атлант - на корпусе потенциала нет. заземления нет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.06.2015 в 21:36:03
Возможно статика....
alez, проверьте при случае следующее, если после резкого прикосновения потенциал исчезнет - то точно статика...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.06.2015 в 21:36:09
alez, когда потенциал был, стиралка работала?
alez
alez
Минск
22.06.2015 в 21:45:58
haramamburu, первая мысль была про статику - но я продолжительное время держал на кране и потенциал не пропадал
НЕМЕЦ, нет, все потребители были в выключенном состоянии
