ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
02.12.2024 в 21:30:39
День добрый, подскажите пожалуйста кто разбирается в электритке, есть старая беговая дорожка с электродвигателем, она включена в удлиннитель, в этот же удлиннитель включен телевизор и приставка smarttv. Давно все работает.
Вчера заметил, что когда электродвигатель запускается на беговой дорожке, приставка smarttv перестает передавать видео сигнал в телевизор, хотя огоньки на приставке продолжают светиться, а телевизор работает как обычно, показывает другие каналы.
Если электродвигатель беговой дорожки остановить - тут же начинает работать видео сигнал из приставки в телевизор. Тоесть когда запускатеся электродигатель - на том же удлиннителе куда он включен - начинает сбоить приставка, до тех пор пока электродвигатель не остановится.
Кто-нибудь знает почему так может происходить? Это старый электродвигатель надо выкидывать или удлиннитель менять или это еще что-то значит и загореться может?
Dmitry47
Dmitry47
02.12.2024 в 23:01:18
Вероятно помеха от двигателя. Можно установить хороший удлинитель, а лучше очень хороший) Можно заменить сетевой адаптер приставки на более качественный. Можно поставить фильтр на питание дорожки.
Это если помехи по сети. А может быть и что то другое, индивидуальное.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 23:05:35
ykl35, !
а самому попробовать включить беговую дорожку через другой удлиннитель - не судьба?
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 01:28:24
ykl35 написал 02.12.2024 в 21:30
Как минимум менять щетки двигателя....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 08:58:08
BV, щеточный дает широкий спектр, но едва-ли он может "заткнуть" телевизионную приставку. Там может стоять инвертоный - вот его генератор вполне может быть источником ВЧ, но по сетевому кабелю это расползаться не должно - скорее всего эксперимент с другим кабелем это подтвердит, что не по сети а в эфире помеха.
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 13:05:26
MADONNA написал 03.12.2024 в 08:58
легко кофемолка затыкает приставку)
читайте
Давно все работает.
Вчера заметил
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 14:05:02
BV, человек написал не совсем понимая причинно-следственные связи. То есть основная - мотор заработал-приставка перестала он определил четко. а вот зависимость от общего кабеля питания - как бы не факт. БП в приставке развязан от сети. совсем. и ВЧ-составляющая может конечно пройти по проводам - но ровно с таким же успехом и по эфиру. или - как вариант - неисправность БП приставки - при ВЧ составляющей во входном напряжении перестает работать и создавать ток питания приставки.
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 14:45:25
MADONNA, самое первое, что дает лес импульсных помех с очень широким спектром и по проводам и по воздуху - искры на коллекторе. Если не сдохли щетки - следующим смотреть LC фильтр двигателя. Потом - все остальное.... Это если раньше работало, и вдруг перестало.
И по проводам ВЧ помехи распространяются намного лучше воздуха, и в том числе с проводов -антенн излучаются в воздух.
03.12.2024 в 14:58:08
MADONNA написал 03.12.2024 в 14:05
Был такой ТВ LG с наружним не встроенным блоком питания.
Подносишь блок ближе к ТВ и ТВ перестает работать....По проводам помех не было - проверено установкой дополнительного фильтра. БП не был экранирован внутри. Косяк производителя при испытаниях на ЭМС.
ser000
ser000
03.12.2024 в 16:01:59
Вскрытие покажет. Как вариант плохо припаян или зажат проводочек внутри колодки или в вилке удлинителя, при подключении более мощной нагрузки начинает сильно нагреваться, а дальше пластик плавится, напряжение падает. Если удлинитель с выключателем, то может быть неисправен выключатель, а дальше всё тоже самое: плохой контакт, нагрев, падение напряжения.
Попробуйте другой удлинитель или вместо дорожки включить чайник.
ser000
ser000
03.12.2024 в 16:06:26
Это как?
Была какая-то плохая диодная лампочка, которая мигала сама и заставляла мигать все соседние лампочки в люстре на 5 рожков к двух клавишам выключателя(до остальной сети своими помехами не дотягивалась), что она там такого выдавала в сеть сказать не могут, замеры не делал. После удаления плохой лампы, остальные продолжили работать без сбоев.
