Haasson написал : Ребят, как делают разводку кабеля по точечным светильникам? В санузел заходит кабель на освещение, нужно на него повесить 6 точек освещения и вытяжной вентилятор. Объясните на пальцах, пожалуйста
Какой потолок?
03.08.2015 в 02:22:15
Какой потолок?
Продам УЗМ50М,СР722
03.08.2015 в 09:57:59
dimonti написал : Доброго времени суток. Можно ли использовать медный провод ПВ2 в ответвительных зажимах.
Да.
03.08.2015 в 11:21:20
Подскажите кабель качества ввг, только многожилу(т.к. моножилу будет тяжело протянуть), нужен ввод в квартиру 3*10мм2,
03.08.2015 в 12:05:07
Позвольте задать свой вопрос в данной теме: Как соединить провод заземления (ПуВ 1х16) с заземляющей шинкой в РЩ? Наконечники для провода сечением 16, что видел в продаже, имеют широкий конец, который не лезет в зажим стандартной шинки. Подскажите, как поступают в подобных случаях?
P. S. В хозяйстве есть пресс-клещи ПК-16.
03.08.2015 в 12:10:04
GAMMI, КГВВ
03.08.2015 в 15:00:58
snegoff написал : Позвольте задать свой вопрос в данной теме: Как соединить провод заземления (ПуВ 1х16) с заземляющей шинкой в РЩ? Наконечники для провода сечением 16, что видел в продаже, имеют широкий конец, который не лезет в зажим стандартной шинки. Подскажите, как поступают в подобных случаях?
Вы бы фото своей шины выложили. А так на вскидку
либо обжать таким наконечником
03.08.2015 в 19:02:28
Добрый вечер! Помогите разобраться :cool: Получила только что пресс-клещи ПК-16у жмут гильзы от 1,5 до 16 мм кв. Кручу их в руках, там только 5 надписей и соответственно пять пазов:1,5; 2,5; 6; 10; 16. Оттиски на гильзах делают: 1; 2; 5; 8; 14. Мне надо обжать гильзу 4 мм кв. Каким номером это сделать?
03.08.2015 в 19:19:41
Какая-то идиотская функция автовыпинывания с форума - постоянно приходится заходить. Бесит. Как-будто "посидел 10 минут? Ничо не делаешь? Пшёл вон, не мешай людЯм печатать (а если печатал в это время - твои проблемы!)!"
Анна_К написал : Добрый вечер! Помогите разобраться :cool: Получила только что пресс-клещи ПК-16у жмут гильзы от 1,5 до 16 мм кв. Кручу их в руках, там только 5 надписей и соответственно пять пазов:1,5; 2,5; 6; 10; 16. Оттиски на гильзах делают: 1; 2; 5; 8; 14. Мне надо обжать гильзу 4 мм кв. Каким номером это сделать?
Опередили! Мне только 8-го придёт. А Вы 4-ку суньте в гнездо 6 и посмотрите как жмёт. Тут писали, что даже у Клауке, вроде, два диаметра в одном гнезде. Кстати, как жмёт? На 16 набитой полностью сильно ли напрягаться приходиться?
03.08.2015 в 19:34:34
Котопёс
Спасибо, попробую, я только гильзу 2,5 попробовала, очень красиво получилось и оттиск "2" четкий, ну и провода не разорвать. Но тут хоть цифры одинаковые, а 4 меня смутила. Мне изначально пришли ПК-16 (прислали по ошибке вместо ПК-16у), я ими попробовала пару гильз обжать 2,5, пока их назад не сдала, потому могу только с ними сравнить, легче жмется, то ли те клещи длинные и не очень мне удобно показалось. А на 16 квадратов у меня в хозяйстве нет ничего, или я пока об этом не знаю. Взяла их для того, чтоб моножилу жать, если придется (из-за универсальности).
03.08.2015 в 20:07:31
Анна_К, цифры - это номер матрицы, забейте на них :) Про 16 (взял с форума) у меня тоже не предвидится, максимум 10 будет.
03.08.2015 в 20:20:04
Котопёс Получилось на 6 :yu: Спасибо Вам, развеяли мою неувереннось.
