sanchez521
sanchez521
Зеленоград
19.02.2016 в 22:07:27
Rumato, стоп. А гофру нужно вставлять в металлическую трубу, а этим составом уже уплотнять зазор между трубой и гофрой? Или же труба не нужна?
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2016 в 22:11:26
sanchez521, Какая нафиг труба в квартире? Гофра то не нужна. Просто проход через стену замазываете и все.
_dmitry
_dmitry
19.02.2016 в 22:28:06
юра Т написал: поставьте прибор на предел 2 мкф и если он покажет 0.19Х
один конденсатор показал при 2 μF .013 другой .210
юра Т написал: а Вы в какие гнезда щупы вставляли?
Два средних гнезда. Черный для черного щупа, а красный для красного щупа.
Fandango
Fandango
Воронеж
19.02.2016 в 22:46:01
Rumato, Спасибо. А как лучше и правильно соединять 3 розетки друг с другом в блоке? На каждую вести провод от распаечной коробки, т.к. шлейфом-нежелательно?
apm
apm
19.02.2016 в 22:49:57
Rumato, а чем пенка плоха в стенке? Просто, чисто и герметично... .
юра Т
юра Т
20.02.2016 в 01:00:57
_dmitry написал: Два средних гнезда.
конденсаторы высохли значит
Anat78
Anat78
Серов
20.02.2016 в 07:49:27
Fandango написал: А как лучше и правильно соединять 3 розетки друг с другом в блоке?
от каждой розетки кабель соединяется в глубоком подрозетнике одной из розеток с общим кабелем при помощи пайки или сварки
ukv
ukv
20.02.2016 в 16:27:25
Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
megrad
megrad
20.02.2016 в 17:29:00
ukv, можно, но проблема может быть с нулём. одно сечение на 3 нагрузки. Сечение 5 ти жилки сколько?
Presspix
Presspix
20.02.2016 в 18:32:41
ukv написал: Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
по правилам НЕЛЬЗЯ, физически можно, но не нужно. уже так делали, пять лет мучались, теперь всё переделываем.
ukv
ukv
20.02.2016 в 19:07:26
Presspix написал:
Presspix, а подскажите, в чём заключались мучения и как или что переделываете?
