raven123
raven123
Великий Новгород
05.04.2016 в 14:44:13
chapai написал: Не будет ли создавать помехи звонок роутеру?
Не больше чем если бы они висели на разных АВ.
chapai написал: Для самообразования
Можно почитать гугл по запросам "СИЗ/КИЗ", "гильзы", "наконечники" и "НШВИ (НШВ)". Будет просто, понятно, и с картинками.
megrad
megrad
05.04.2016 в 15:23:59
Rockari написал:
megrad написал: Rockari, ВВГнг-ls 3х4
megrad, Как соединять тогда эту моножилу, ведь из дифа я должен вывести два провода, один на новый щиток, другой на старые АВ
Rockari, то есть разводка в щите выполнена проводом ПВ3? Как вариант распред блок ссылка и дорого и место займёт. Либо взять провод ПВ3 (1Х4) и запихнуть в гофру или трубу ПВХ ( до маленького щитка какое расстояние )три провода 1х4 в 16 гофру влезут. Либо взять ПВС 3х4, но его тоже в гофре лучше прокладывать. Либо попробовать пресануть ПВ1 и ПВ3 в штыревой наконечник ссылка Либо сделать U контакт для увеличения площади контакта, но как U контакт приляжет к НШВИ хз.
Rockari
Rockari
05.04.2016 в 16:21:09
megrad написал:
Rockari написал:
megrad, До маленького щитка 2.5 метра. Кабель канал 25на40 мм предполагается. Распред-блок некуда. ПВ-3 получается 2.5 метра 3 жилы отдельные без доп.изоляции-некрасиво, ПВС стрёмно. Есть 3х4 кабель многопроволочный не ПВС ?
megrad
megrad
05.04.2016 в 16:28:22
Rockari, ПВ-3 получается 2.5 метра 3 жилы отдельные без доп.изоляции-некрасиво, А гофра? Есть 3х4 кабель многопроволочный не ПВС ? Только КГ (резина) Или провод ПВ3 затянуть в клеевую термоусадку
Zolo
Zolo
05.04.2016 в 17:05:44
Rockari написал:
Rockari, Так Вы же используете НШВИ2 это же "множительный" наконечний. Схему нарисуйте плз. На чем стоит Дифф.50 в старом щитке?. Может это УЗО всетаки? У Вас там вводной АВ C50 уже стоит.
Veselchak
Veselchak
05.04.2016 в 20:49:28
Veselchak написал: Господа, а вот как крепить провода в гофрах , если их прокладывать на звукоизоляции типа Шуманета или Термозвукоизола? Говры просто хомутами пластиковыми друг к другу притягивать, если рядом несколько лежит? А как к самой щвукоищоляуие крепить? Прежде чем начать стяжку делать из ЦПС или наливного пола?
И еще вопрос как, заводить гофры с проводами в вертикальные штробы? Например, шуманет положен на пол и его края щаведены на стены на высоту стяжки..Получается, что там где проводка в гофрах должна зазодить в стены, ей будут мешаться края шуманета, заведенные на стены..Там что прорезать надо просто это место в листе шуманета?
Veselchak, посоветуйте плиз
Acki
Acki
Воронеж
05.04.2016 в 21:05:41
Veselchak написал:
Veselchak, а провода не под звукоизоляцией разве прокладывают?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.04.2016 в 21:24:40
Rockari написал: Есть 3х4 кабель многопроволочный не ПВС ?
КГВВнг(А) 3х4,0 https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p51_kgvv_kgvev_kgvvng_kgvevng_kgvvng_ls_kab_sil_i_/p5186_kabel_kgvvng_a_3kh4_0_kv_mm_gost_elektrokabe/ ВВП...
behk
behk
Воркута
05.04.2016 в 22:45:15
mr.energo написал:
behk написал: ПPOPAБ, А то что отвод будет моножила ничего? Просто возможность отключить линию имеется, по этому если орехи надёжнее, то можно и их поставить, просто думаю не повредит ли ЗПО своими зубьями моножилу.
Для моножилы или голого провода ЛЭП существуют специальные зажимы для соединения с СИП. Одна сторона предназначена для соединения с СИП и имеет зубья, а другая, для провода - насечку. Марку не подскажу, по каталогам они легко определяются, у того же КВТ или ENSTO.
mr.energo, В магазинах к сожалению такого добра у нас нет, а ЗПО 16-95|4-35(50) (КВТ) у меня лежат прямо сейчас на столе, ну и орехов всяких гора, а так как этим СИПом проложен стояк в подъезде, а отвод обычный гостовский ВВГ 3х10 то нет ничего страшного и в орехах, просто подумал раз уж эти зажимы ЗПО у меня уже есть может ими лучше, а если нет - то и бог с ними.
serj12
serj12
Волгоград
06.04.2016 в 00:19:15
MrGalaxy написал: Что скажете?
Главное - что бы никто под напряжение не попал.Для времянки - всё вполне подойдёт,а щиток ставится что бы никто не влез.
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.04.2016 в 09:07:16
serj12 написал:
serj12, это да. Ну, маленьких у меня нет, а остальных построю, да и голых концов, вроде, не должно быть. :) Спасибо, а то я уже подумал, что бред написал. :)
Вечный студент
