Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2016 в 11:47:25
Alexey_Spb написал: Но надо сказать что начерчено красиво.
И это говорите вы, поклонник ЕСКД? :)
behk
behk
Воркута
06.04.2016 в 23:34:24
Знающие, помогите опознать кабель по фото. С левой стороны в этажном щите идут три фазы, далее они разведены от самопальной "шины" на узо моножилой алюминий 6 кв мм. 1 фотка верх щитка, 2 низ и 3 "шина" крупный план. Чем же выполнен стояк?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.04.2016 в 23:49:58
behk написал: Чем же выполнен стояк?
Проводом АПВ 35. Только ноля не видать по чему то.
behk
behk
Воркута
07.04.2016 в 00:12:35
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Почему не видать, подключен к корпусу щитка в самом низу почти по центру (2 фото). Спасибо за оперативность!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 01:16:16
behk написал: Почему не видать, подключен к корпусу щитка в самом низу почти по центру (2 фото).
Замаскировали демоны. Куском резины от камеры...
Артём Зорин
Артём Зорин
07.04.2016 в 09:55:23
В чём разница между стационарным подключением и в розетку? Почему, например, для них допускаются разные токи утечки (3,5 мА/5 % фазного)? Если у прибора (например, сплит-система) есть только клеммник/шнур без вилки, как понять, можно ли его подключать через розетку или только стационарно?
Andrey1972
Andrey1972
Инта
07.04.2016 в 10:43:15
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Точно что демоны :) Подскажите ещё если не затруднит, АПВ 35 и 10 ВВГ нормально в орех у733м войдут, а то вроде как на пределе получается?
Alexiy
Alexiy
07.04.2016 в 11:17:11
sokrat написал:
юра Т написал:
sokrat написал: Подскажите ГУРУ, подойдёт ли трансформатор Camelion ET-50 к электромеханическому замку Cisa 12011 ? Или я купил что-то не то?
sokrat, читаем: Предназначен для питания галогенных ламп напряжением 12 В я не вижу упоминаний про питание чего то другого, стало быть он лишь для питания ламп (нагрузка должна быть чисто активная от 10 до 50 Ватт, что замок обеспечить не может) для питания данного замка рекомендован блок питания: http://www.safemag.ru/bp-1a-2/
юра Т, в инструкции к электрозамку указано, что питание должно быть от переменного тока 12В. Насколько я знаю, галогенные лампы тоже не постоянно светят. Защита от холостого хода в этом трансформаторе значит имеется. Подскажите, почему он не подойдёт?
sokrat, потому что на привод замка надо подавать синусоиду, а на выходе БП для галогенок не синусоида, а... нечто напоминающее пилообразные импульсы случайной формы и скважности - на верхушки елового леса похоже частотой в несколько кГц (десятков кГц). Действующее значение напряжения 12 В, а амплитудное - сложно сказать - вероятно выше, чем у синусоиды... Одно могу сказать - светодиоды на 12 В не работают от БП для галогенок
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 12:15:02
Andrey1972 написал: АПВ 35 и 10 ВВГ нормально в орех у733м войдут, а то вроде как на пределе получается?
Нормально на пределе ... Возможно при сборке придется чуть поджать пластины пассатижами, что бы вторую пару винтов наживить. Или винты немного длиннее, они у разных производителей чуток разные. Лучше взять "орех" размерчиком чуть больше, если есть сомнения в ловкости рук.
Alexiy
Alexiy
07.04.2016 в 12:23:42
ПPOPAБ, Да ладно, обычно длина винтов в орехах с нормальным запасом - всё влезет, не сомневайтесь!
Veselchak
Veselchak
07.04.2016 в 13:35:45
Acki написал:
Veselchak написал:
Veselchak написал: Господа, а вот как крепить провода в гофрах , если их прокладывать на звукоизоляции типа Шуманета или Термозвукоизола? Говры просто хомутами пластиковыми друг к другу притягивать, если рядом несколько лежит? А как к самой щвукоищоляуие крепить? Прежде чем начать стяжку делать из ЦПС или наливного пола?
И еще вопрос как, заводить гофры с проводами в вертикальные штробы? Например, шуманет положен на пол и его края щаведены на стены на высоту стяжки..Получается, что там где проводка в гофрах должна зазодить в стены, ей будут мешаться края шуманета, заведенные на стены..Там что прорезать надо просто это место в листе шуманета?
Veselchak, посоветуйте плиз
Veselchak, а провода не под звукоизоляцией разве прокладывают?
Acki, над
