#5618447
kasianh написал:
По квартире разводка по полу в алюминиевых трубах, сверху - доска на лагах.
В смысле - была в этих трубах?Или в них хотите проложить?
И это пройдёт ...
kasianh, в целом схема неоправданно дорогая. Очень много УЗО. Можно оставить всего три УЗО и будет дешевле и надёжней.
forum:thread:51:post
1) В подъезде старого дома с газовыми плитами заменили стояк - он идет по подъезду в стальных трубах - они должны быть заземлены/куски соединены между собой перемычками ? Раньше заземления не было.
2) Повесили новый подъездный щит - в него ввод заходит снизу в стальной гофре на высоте 50см то пола, рядом лифт. Так можно или тоже должна быть стальная труба ?
Народ, а кто в курсе почему накладка розетки на винте дороже чем на клипсах? Legrand, серия Celiane. На клипсах вроде как эстетичнее.
kasianh написал:
Сталинка, газ, мощность на квартиру 3 КВт. Сейчас на вход стоят пробки, у соседей - стиралка, пылесосы, обогреватели работают без каких-либо проблем.
Они работают потому что там, скорее всего, пробки шунтированы проволокой.
kasianh написал:
Заземления нет. Этот вопрос решать будем, но, видимо, не сразу - с одной стороны, первый этаж, можно просто вбить штыри в землю под окнами и провести по фасаду.
Нет.
Вообще, считаю что вам в первую очередь надо сначала согласовать с энергосбытом увеличение номинала на вводе. Скорее всего, с такими соседями стояк в крайне плачевном состоянии.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Добрый день!
Брат мужа "помог" с электрикой на кухне. От застройщика-на фартуке 2 обычные розетки с заземлением+розетка на эл. плиту. На плиту отдельный автомат. На кухонные розетки тоже. Требовалось добавить розетки, вывод под вытяжку и кабель для плиты разделить на 2 (духовка и варочная).Он еще это дело все зацементировал. Когда расковыряли вот что мы увидели.
Вопросы
1) сколько примерно может стоить работа (7 обычных розеток с заземлением, 2 розетки под плиту и варочную)?
2) на что обязательно обратить внимание?
Tatianatatiana написал:
пока не вижу сильного криминала, что под изолентой?
юра Т написал:
Скрутки и жилы кабеля в одинарной изоляции вмуровывать в стену разве нормально?
юра Т, Юра, оголенные провода виднеются, обычные розетки не подключены к заземлению
ПPOPAБ написал:
не совсем, но целая одинарная изоляция это лучше чем покоцаная двойная, пол страны живет с одинарной изоляцией в штукатурке, при новой проводке тоже многие косячат не доводя вторую изоляцию до подрозетников
forum:thread:51:middlepost
юра Т написал:
Как к данному случаю относится двойная изоляция? Или вы просто из секты тех, кто считает, что у NYM изоляция тройная, у ВВГ двойная, а жилы по количеству проволок делятся на одножильные и многожильные? (я не утверждаю, что замуровывать скрутку или не доводить оболочку до подрозетников хорошо).
Правильно я понимаю, если лампа начала глючить, и замена лампочек на новые не помагает нужно менять эту OSRAMовскую штуковину?
MikeRamz написал:
Это 2х18 Вт? Нужно не просто "новые", а качественные и заведомо исправные лампы использовать (например пару(!) ламп из другого работающего светильника). Если все контакты в порядке и замена ламп не помогает, остается только замена ЭПРА.
ПPOPAБ, понял, пойду куплю реально новенькие для начала.. а то пытался поменять на лампы, которые в подвале лет 5-6 пролежали )
Доброго времени суток. Подскажите кто знает, нужно сделать ответвление от Al СИПа на 25 квадратов, отвод будет сделан медью моножилой на 10 квадратов. Ну соответственно вырисовываются два варианта орехи и прокалывающие зажимы. Ну с орехами всё понятно, а вот по зажимам есть вопросы, в наличии есть вот такие зажимы "Прокалывающий герметичный зажим ЗПО 16-95|4-35(50) (КВТ)" ими конечно удобнее и проще, но где-то тут на форуме писали что в такие зажимы моножилу не желательно. В общем посоветуйте чем надёжнее выполнить ответвление, этими зажимами или орехами?
Артём Зорин, ответьте мне пожалуйста, оставлять так или делать нормальные соединения, я тут на форуме начиталась про заземление и тп, фаза-ноль... если я приглашу электрика с авито допустим, как он может меня обмануть, или как должно быть в идеале. на деле все розетки-плиты работают..но исполнение....
Tatianatatiana, хотя бы гильзами опрессовать и заизолировать в встроенной коробке.
Есть более длинные гильзы - можно два раза обжать)
Изоляция гильзы не показана
Вроде вменямое)
Подскажите ГУРУ, подойдёт ли трансформатор Camelion ET-50 к электромеханическому замку Cisa 12011 ? Или я купил что-то не то?
behk написал:
Конечно, их и применяйте.
MikeRamz написал:
Только "ЛИСМА" или "желтые воды" (украинские) не берите... Филипс или Осрам, лучше Сильвания.
MikeRamz написал:
У них как бы нет срока хранения... Но б/у лучше не использовать.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28270
ПPOPAБ написал:
На работе лампы ЛБ-30 1976 года выпуска (были найдены в недрах стеллажа две коробки...) исправно работают...
sokrat написал:
sokrat, читаем: Предназначен для питания галогенных ламп напряжением 12 В
я не вижу упоминаний про питание чего то другого, стало быть он лишь для питания ламп (нагрузка должна быть чисто активная от 10 до 50 Ватт, что замок обеспечить не может)
для питания данного замка рекомендован блок питания:
Alex___dr написал:
ПPOPAБ написал:
Alex___dr, я нашел "два самосвала" такого добра... Вполне рабочие лампы. Только 20-ки впихнуть в "армстронги" затруднительно. А уж что с 30 ватными делать..? А б/у только на сдачу.
ПPOPAБ написал:
Если есть лишний самосвал высылайте
Балласты имелись, укоротить светильник (эстетика была не важна...) не проблема...
  1. Х3, я не занимаюсь переделкой джамшутинга, разве что под корень и только после демонтажа. Многие в разделе электрика, имхо, ответят аналогичным образом.
  2. Судя по форме, под синей изолентой банальные скрутки. При том кабель - полторашка. В топку скрутки. Обратите внимание чтобы соединения были сделаны одним из этих трех способов и качественно:
    • Сварка
    • Пайка
    • Опрессовка
      После чего заизолированы (в идеале не только на изоленту, но так же и на термоусадку с клеем) и помещены в заботливо выдолбленную распаечную коробку.
Alex___dr написал:
Пожалуй в Питере дешевле новый самосвал купить станет, чем "самовывоз из монголии" ...
Alex___dr написал:
Держатели переставил в 40-ке и всего то. Но хватает лампы на месяц от силы... Варвары-С.
ПPOPAБ написал:
behk написал:
ПPOPAБ, А то что отвод будет моножила ничего? Просто возможность отключить линию имеется, по этому если орехи надёжнее, то можно и их поставить, просто думаю не повредит ли ЗПО своими зубьями моножилу.
behk написал:
смотрите - это прошёл год или два ...
И это пройдёт ...
serj12 написал:
behk написал:
serj12, Спасибо за ответ. Подскажите ещё это вы PE отводили? Каким проводом выполнен отвод?
  1. Есть необходимости на автоматику вентиляции 3шт. реле времени и 2шт. контактора в квартирном щитке поставить общий с основным светом санузла дифавтомат или общее УЗО 30мА. УЗО или дифф. будет защищать как саму "слаботочную" (220В!) автоматику вентиляции так и "силовые" потребители: вентиляторы санузлов, вытяжку кухни, привода вентиляции. Смущают возможные утечки в реле.
  2. Допустимо на каждой линии двухполюсного выключателя использовать свой АВ. Например АВ света и АВ вентиляции естественно одной фазы.
  3. Можно от щитка на вентиляторы проложить гибкий кабель с многопроволочными жилами сечением менее 1,5мм2? Сразу на гермоввод вентилятора. Соответствующая защита в щитке будет. Мощность вентилятора 26 Вт.
  4. То же что и в п.3 но 2-х проводный гибкий кабель? В вентиляторе земли нет.
юра Т написал:
sokrat написал:
юра Т, в инструкции к электрозамку указано, что питание должно быть от переменного тока 12В. Насколько я знаю, галогенные лампы тоже не постоянно светят. Защита от холостого хода в этом трансформаторе значит имеется. Подскажите, почему он не подойдёт?
behk написал:
это вы PE отводили?
нет,это переход PEN с СИПа на медь для ГЗШ
behk написал:
ПВ-1 16 мм2
И это пройдёт ...
Подскажите, как на углах гипсокартонного крашенного короба закрепить светодиодную ленту со степенью защиты IP66. Родной скотч отклеился за ночь и лента повисла . Отслоение произошло из=за угловых изгибов, где лента не может плотно прилегать. Купил скотч 3м прозрачный в автомагазине. Наклеил. По прямой держит, как и штатный. На углах снова отошел. Чем зафиксировать? Момент-гель не помог.Можно по углам зафиксировать на плоские скобы для фиксации проводки? Кто с таким сталкивался.
Р.S. лента Gauss, скотч был на нее наклеен безымянный.
Zolo, схему нарисуйте)
sokrat написал:
трансформатор Camelion ET-50 электронный, у него на выходе высокочастотное напряжение, он не может корректно работать с реактивной нагрузкой, (галогенные лампы от блока не отключают, коммутируют свет подачей 220 на блок), а замок представляет из себя катушку - электромагнит, в инструкции к замку специально указаны подходящие блоки питания
SB3 написал:
SB3,
Картинка 1 Общая Схема управления вентиляторами.
Картинка 2 Схема управления вентиляторами санузлов (часть общей схемы)
Картинка 3 Схема управления вентилятором Кухни и Вытяжкой (часть общей схемы)
Картинка 4 Сборка Щита 2 (пока только это по щитам)
SB3, Тогда уж позвольте вопросы по щитку.
1 Наконечники НШВИ2 и НШВИ 6-12 влезают на леграндовском двухполюсном автомате между двумя однополюсными шинками?
2 Какие без изоляторные наконечники лучше использовать чтобы избежать перекоса шинки (даже одной)
3 Соберусь я вообще на этом щите. Слишком тесно
Zolo написал:
ЗЫ Картинку 4 откройте в новом окне или владке.
RomaKolt написал:
RomaKolt, IP66 gauss в теплых помещениях бывают светодиоды выгорают (перегреваются), лечится установкой алюминиевого профиля под ленту... А приклеить можно на Клей Момент Гель, тот который Хенкель... Правда достаточно геморройно ждать когда он схватится, ну и инструкцию надо соблюдать)))
юра Т написал:
sokrat написал:
юра Т, в инструкции блоки питания не указаны, там указан Бустер чиза, но это не блок питания. К этому бустеру типа можно подключать любой блок питания напряжением 12 Вольт, будь то переменка или постоянка, но я без бустера хочу, слишком уж он дорого стоит целых 4 тыс. рублей.
sokrat, так ET-50 это не блок питания, это электронный трансформатор для ламп, можете использовать слабенький блок питания 12-24В подключив к нему большой электролит через резистор, с электролита и открывать замок (замку нужен импульс тока)
Zolo, 1.Можете ставить УЗО на 30мА - ничего быть не должно.
2) Тут не понял, если хотите по 2Р АВ на линию выключателя и света - нормально.
3и 4) А почему с цельной не хотите? Сечение всё равно 1,5мм.кв. меди минимум., ну и что что нет земли на вентиляторе, кабель к ним тоже пусть будет под защитой УЗО и с РЕ.
behk написал:
Для моножилы или голого провода ЛЭП существуют специальные зажимы для соединения с СИП. Одна сторона предназначена для соединения с СИП и имеет зубья, а другая, для провода - насечку. Марку не подскажу, по каталогам они легко определяются, у того же КВТ или ENSTO.
SB3 написал:
  • На защите вентиляционной группы будет стоять АВ С6 на 1мм2 меди. М.б. поставлю C4 после прикидки мощности кухонной вытяжки. Но она будет меньше 0,5кВт ИМХО. Между щитком и вентилятором распаячной коробки не будет.
  • Вентиляторы СУ и вентилятор и заслонки с приводами Кухни имеют подвижную конструкцию и могут приводиться в положение для обслуживания. Для мойки например. (мм. Картинка 1). Привода Gruner уже со своим кабельным вводом, при чем сечением 0,5мм2, а на концевых выключателях 0,3мм2.
    У меня 2 таких привода и на каждый я должен завести по две жилы сечением 1,5мм2. Если таково требование ПУЭ то согласиться с этим равносильно признанию утверждение что с уменьшением диаметра жилы кабеля уменьшается его ресурс верным . Соответствует ли это действительности?
  • Уже заменил универсальную манжету вентилятора на гермоввод PG11. Не спрашивайте зачем Может быть из эстетических соображений . Манжета осталась на месте если что. На таком же но инверторном вентиляторе (сдал обратно) стоял PG9.
    PG11 на 5-8мм. А диаметр ВВГнг 4x1,5 (земля, 2 фазы, нейтраль) 9,2мм.
SB3 написал:
У меня там 1P+N леграндовсикие АВ. Имелось в виду "если хотите по 2Р АВ на линию вентиляции и света - нормально" наверное?
Я вот о чем. Если я использую на защите линий проходящих через двухполюсный выключатель разные АВ или иными словами свожу на один двухполюсный выключатель разные группы я таким образом подкладываю "свинью" желающим забраться в него отключив только линию света. А с выключателем второго СУ еще хуже, там вовсе без намека будет на возможную неприятность
SB3 не могли бы Вы посмотреть и сборку щитка. Это Щ2. Первый не готов выложить. Откройте в новой вкладке или новом окне что бы было читаемо.
И вопросы по щитку если поиходилось устанавливать однополюсные шинки на леградовские АВ 1P+N
  1. Входит ли наконечник НШВИ и НШВИ2 6-12 (желтый) между шинками автомата 1P+N.
  2. В Щ1 придется использовать НШВИ2 10-14 тот же вопрос
  3. Есть ли смысл использовать без изоляторные наконечники в этом случае. И какие
  4. Тесновато в щитке. И большое количество соединений в автоматике (как бы имею право уменьшить сечение провода расключке, но далее только 3x1,5 где логика?). Я вообще соберусь здесь. Слева и справа уже нет места 28 модулей вместо 24. Но выходящие группы света будут подключены сверху, а группы розеток снизу. СУ и вверх и вниз.
  5. Могу ли я расключать автоматику проводом менее 1,5мм2 после АВ 4-6А.
ALBO написал:
RomaKolt написал:
ALBO, к сожалению сегодня ночью лента вновь отпала. Даже скотч 3м не удержал ее. Может клеем космофен СА12 приклеить к коробу, удалив остатки скотча.? будет держать?
Zolo написал:
не очень.Одинарный-то еле-еле,они вообще-то под четвёрку изумительно подходят.Поэтому если необходимо разветвить 6-ку - обычно использую клеммы ВДТ или соседние клеммы автоматов.
Zolo написал:
Пробовал.Тоже не очень.НШВ.Без "юбки" просто.
И это пройдёт ...
C 6.08-сравнивается температура ваговского зажима и скруток.
Какие делать выводы?
ma-masha написал:
Видео не смотрел, судя по нескольким кадрам: проволока по цвету не похожа на голую медь. Угол скрутки на глаз гораздо больше 30 °. В комментариях пишут, что испытывали током 50 А.
Выводы: этот эксперимент не даёт результатов для электриков.
А идея посмотреть разные соединения тепловизором, конечно, неплохая.
Zolo, по АВ выше вам ответили, почему у вас в щите(?) нельзя 1,5мм.кв. развести - не понимаю.
Здравствуйте! У меня душ в строительном исполнении 0.85х0.85, и потолок скошенный, от 2 м до 1.40. Потому на потолочный светильник будет попадать вода. Где мне взять светильники для такой эксплуатации (скорее всего даже один светильник?) и как их выбрать?. В другом санузле хочу поставить над ванной на высоте 2.20 светильники для подсвета стены - которые светят и вниз и вверх (там наоборот стена очень высокая - 3.5м). Наверное тоже нужны сильно влагозащищенные, как уличные, вот только размер нужен небольшой. Тоже, где это все взять?
Всем привет!
Подскажите, кто сможет:
в подъезде организовано освещение не постоянное, а включаемое реле времени. То есть на каждом этаже и у входа стоят возвратные выключатели (типа кнопки звонка) с подсветкой, к каждому выключателю приходит по 2 провода.
Работает так: вы вошли в подъезд, нажали на кнопку (слышно щелчок релюшки в щитке) и загорелся свет. Горит 3 минуты, после этого релюшка отрубает его. Когда свет горит - на проводах, подходящих к выключателю имеем нулевое напряжение. Когда свет тухнет, на проводах появляется 220.
Вопрос собственно в порядке подключения кнопки с подсветкой которая на фото.
там видно подписанные контакты: 13 и 14 с одной стороны, Х1 и Х2 с другой. И фото контактов вид "снизу" кнопки.
Куда приводить фазу, куда "0"? Для того чтобы горел диод что нужно?
Заранее спасибо и надеюсь на вашу помощь.
Tusha написал:
Типа таких.
Напишите в поиске светильник для ванной комнаты. И выберите по дизайну или бюджету.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт? Длина кабеля 20 метров, прокладка в штробе. На сколько ампер поставить автоматический выключатель?
serj12 написал:
Пользователь Zolo написал:
не очень.Одинарный-то еле-еле,...
Т.е. если одинарный наконечник НШВИ 6-12 под фазу по правилам вставлять за шинкой со стороны подвижной части клеммы (какая кстати подвижная у 1P+N?) и он окажется зажат между между P и N шинками, то после затяжки клеммы он разопрет обе шинки? Или все же перед шинкой устанавливаить фазный? Извиняюсь за дотошность
Таким образом леграндовские 1P+N автоматы и вводной трех фазный С40, а на Щ1(на Щ2 С32 пока с него начал) у меня как раз такой не совместимая вещь. Правильно я понимаю? Собирать Щ1 на 2P, если на Щ2 будет 1P+N не хотелось бы. Что же делать?
SB3 написал:
SB3, В Щите смогу если надо и 1,5мм2 расключиться и по автоматике. И по кабелю от щитка к вентилятору и 2P выключателю я Вас понял!
По кабелю все равно очень жаль. Хотел сразу от щитка на вентиляторы бросить гибкий кальчугинский кабель ПВСнг(А)-LS 3х1. Достойное исполнение ИМХО. Брал его для пробного подключения вентиляторов.
gomer написал:
Прицениваетесь? обычно в паспорте всё пишут.
Если котёл без электроники хватит ВВГ нг 4х4, если управление с электроникой, то ВВГ нг 5х4.
Но я бы 5х6 проложил, с запасом. Автомат на 32 А.
gomer написал:
20кВт 3-фазный, это около 60 А.
Маловато исходных данных для решения задачи. Из того, что есть: Кабель ВВГнг-LS, сечение не менее 5х16. Автомат 4P 63А (хар-ка С), перед автоматом УЗО 3P+N 80А, 30мА. Это в идеале, если у Вас подстанция под боком.
Хорошо бы знать параметры линии до ТП. Длина/сечение всех участков линии.
PS бохато живете
5050123 написал:
Кнопка и светодиод подключаются параллельно. И все. Например, "фазу" подключаете на Х1 и 13, "ноль" - на Х2 и 14. Естественно, при этом между Х1-13 и Х2-14 должны стоять перемычки. Строго говоря, это не чистые "ноль" и "фаза", так как идут в схему управления.
megrad написал:
gomer написал:
megrad, Самого котла нет. Монтажники дали схемку с расположением и количеством розеток и всё. Сказали как будет готова проводка приедем на монтаж. Пригласил электрика он сказал 5Х6 и 32А нужно. Но я решил проверить.
Dennis_A написал:
Как считали?
gomer написал:
Газа нет? Лектричество не дёшево.
gomer написал:
Есть прога электрик
Есть таблицы сечение от мощности
gomer написал:
Это как?
megrad написал:
Это как?
megrad,
megrad написал:
Как считали?
Мой косяк, забыл поделить на корень из 3-х. Т.е. не 60А, а около 35А.
Тогда кабель не менее 10 мм.кв, АВ 40А, УЗО 63А. Это грубо, не принимая во внимание расчетный ток КЗ.
gomer, 8 розеток на высоте 2206? Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?
Господа, а вот как крепить провода в гофрах , если их прокладывать на звукоизоляции типа Шуманета или Термозвукоизола? Говры просто хомутами пластиковыми друг к другу притягивать, если рядом несколько лежит? А как к самой щвукоищоляуие крепить? Прежде чем начать стяжку делать из ЦПС или наливного пола?
И еще вопрос как, заводить гофры с проводами в вертикальные штробы? Например, шуманет положен на пол и его края щаведены на стены на высоту стяжки..Получается, что там где проводка в гофрах должна зазодить в стены, ей будут мешаться края шуманета, заведенные на стены..Там что прорезать надо просто это место в листе шуманета?
megrad написал:
Да. Розетки для насосов. На каждую свой автоматический выключатель.
Добрый день !
Подскажите что это за клеммник и как аккуратно вытащить из него провод чтоб вставить новый.
Спасибо !
gomer написал:
Зачем так высоко? Зачем насосы включать через розетки?
megrad написал:
gomer написал:
megrad, А как бы сделали Вы?
Dennis_A написал:
Ну да запас не мешает.
gomer, кстати, котёл с какими ТЭНами на 220 или 380.
Только не путайте питание и оборудование. Если стоят на 220 то, автомат нужно мин на 40 А,
и сечение кабеля как предлагает Dennis_A, 10 мм2 (ВВГ нг 5х10)
gomer написал:
megrad написал:
gomer написал:
gomer, через контакторы с кнопками. Совсем на крайний случай через
выключатель, хотя могут контакты не у всех серий выдержать.
Насос вилкой не желательно включать. И розетки должны быть в доступном месте,
каждый раз на стремянку забираться будете?
megrad, Спасибо. Думаю остановлюсь на варианте 5Х10. А автомат 3 или 4P? По насосам: посмотрел сейчас фотографии котельных, и правда, розеток ни где не увидел. Какие автоматы для насосов посоветуете? Я планировал resi9 от schneider либо hager my.
gomer написал:
Зависит от бюджета. Я бы АББ или Легранд выбрал.
gomer написал:
А автомат 3 или 4P?
ЗР
Как с электроэнергией? Подумайте о работе насосов и газового котла от генератора или акумов.
Не забудьте про заземление.
forum:thread:51:lastpost
Zolo написал:
Нет.Ничего не распирает.Особенно если наконечник от Legrand.
Zolo написал:
Или все же перед шинкой устанавливать фазный?
Попробуйте.Я не пробовал,всегда за шинками помещался провод.
Zolo написал:
не совместимая вещь
Как так ?!Всё вполне уживается.
И это пройдёт ...
