31.07.2026 в 15:50:44
PSP написал 31.07.2026 в 12:23
для себя"
Рассмотрите еще пружинные втычные, извлечение - нажать отверткой.
Напишите: - для чего ящик - напряжение и токи - количество проводников
31.07.2026 в 18:52:35
BV написал 31.07.2026 в 15:50
https://ozon.ru/t/8MLsVfL
PSP
PSP
12.08.2026 в 08:14:07
Ящик в гараже в СНТ. Самый мощный потребитель это здоровый общественный сварочный трансформатор на колёсиках который не имеет никаких табличек с характеристиками и со слов электрика потребляет "Ну наверное около 5-7 квт" и используется для заварки водопроводных труб весной.. Провод медный многожильный на вид 7-10 мм в диаметре, два провода 220 вольт.
12.08.2026 в 08:36:50
PSP написал 12.08.2026 в 08:14
Пром разъем на него можно поставить - вилка розетка. На остальное - щитовые розетки шуко - или на металл в отверстия, или на динрейку и не морочить мозги проаодочками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2026 в 09:29:53
Как сейчас подключается этот агрегат? Есть вилка или просто две оконцованные жилы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2026 в 09:31:56
ВТБ! написал 12.08.2026 в 09:29
Ага, вилку на сварочник, и по розетке в каждый гараж вдоль трассы водопровода. :)
Проложить водопровод трубой ПНД не пробовали?
12.08.2026 в 09:47:32
ВТБ! написал 12.08.2026 в 09:31
Откуда в каждом боксе 7 кВт? Там хорошо, если 3.5 есть с дохлыми проводами по фасадам гаражей... и бешеными потерями по длине гаражей...
Мыши кололось, но продолжали кушать кактусы:)
Цивилизация в виде инверторов еще не дошла до Нск? ;) Ну и ПНД - тоже...
Вадим М
Вадим М
12.08.2026 в 11:16:30
BV написал 12.08.2026 в 09:47
А инверторы, питающиеся от бытовой сети, и впрямь могут полноценно сваривать? Мне говорили, что ими разве что "прихватить" можно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2026 в 11:54:23
Вадим М написал 12.08.2026 в 11:16
А инверторы, питающиеся от бытовой сети, и впрямь могут полноценно сваривать? Мне говорили, что ими .....
Не слушай, конечно инвертор лучше по всем показателям. Прогресс, однако. Ну типа сравни цифровой прибор и стрелочный. Или кадмий и литий акки
Narrenfreiheit
12.08.2026 в 14:35:15
MADONNA написал 12.08.2026 в 11:54
Интересно другое, какой идиот такую дичь говорит, насчет "только прихватывать") Впрочем вопрос риторический, и в ответе не нуждается.
valera.d81
valera.d81
17.08.2026 в 23:02:11
Доброго времени суток! Подскажите кто знает.На днях столкнулся с проблемкой.При сборке щитка заметил что на узошках ИЕК ВД1-63 гуляют контакты выхода.Оба, и фаза и ноль.Причем провод через ншви зажат плотно, но при покачивании за провод, гуляет весь узел (провод, винт, зажим). На вводе этой проблемы нет.Задаюсь вопросом, дело в тепловом расцепителе или это особенность узо ИЕК? Тест вроде прошли нормально, сработали, перегрева нет.Но всё-таки для меня это странно.
