ВикторияЯ
ВикторияЯ
Балашиха
13.11.2016 в 14:17:59
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, могу ли я поставить в светильники с ограничением на лампочки 40W светодиодные лампочки мощностью 7.5W (эквивалентна лампе накаливания мощностью 70W)? Из-за чего для светильников указываются такие ограничения? Спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
13.11.2016 в 14:30:09
ВикторияЯ, Можно. Для того что бы патрон не сгорел.
SB3
SB3
Магадан
13.11.2016 в 19:19:39
nikolai_77, в сервисном центре.
nikolai_77
nikolai_77
13.11.2016 в 21:13:19
SB3 написал: nikolai_77, в сервисном центре.
SB3, Нет в Новосибирске сервисного центра.
SB3
SB3
Магадан
13.11.2016 в 21:58:28
nikolai_77, обратитесь в представительство или в ближайший
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.11.2016 в 10:39:41
nikolai_77 написал: Возникла проблемка, подскажите пожалуйста. Нагреватель NOBO C4E на перестал греть. Индикатор питания горит, но сам обогреватель не греет. Когда разобрал обнаружил, что перегорела штуковина не знаю как назвать она соединяет один провод от нагревательного элемента и провод идущий от блока регулировки. Так вот как эта штуковина называется и где её найти?
nikolai_77, скорее всего, предохранитель. Причём, может быть как от перетока, так и от перегрева. "Шоб грело", можно это дело тупо замкнуть. Сначала замкнуть жучком из тонкой проволочки. Если опять перегорит, то искать неисправность. Если заработает, так и оставить, но следить самому, чтобы пожара не было. А так да, обратиться на фирму.
Вечный студент
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
14.11.2016 в 14:47:47
В гараже есть проблема с напряжением. 3 фазы, все 3 не айс (205-240В, в среднем - 215). Но на одной иногда падает и ниже 200. Проблема в том, что на какой фазе упадет ниже 200В сегодня - неизвестно. Компрессору это очень не нравится. Есть какой-то недорогой и безопасный способ переключать фазы вручную, без перестановки перемычек?
юра Т
юра Т
14.11.2016 в 14:50:24
sanchez521, три розетки и вилка
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
14.11.2016 в 15:02:41
юра Т написал: sanchez521, три розетки и вилка
юра Т, компрессор стоит в подвале, неудобно туда бегать его переключать на разные фазы.
юра Т
юра Т
14.11.2016 в 15:17:26
sanchez521, тогда переключатель выбора фазы в щит типа
но это будет подороже, еще дороже стабилизатор
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
14.11.2016 в 15:40:02
юра Т, вот на картинке переключатель НЕ АВВ и не какой другой фельдиперсовый. Собственно, такой и ищу, 16А предостаточно. Не посоветуте производителя? Конкретно этот на картинке, вроде бы украинский, в РФ не нашел. Кстати, а вот такая штука выручит меня? Хотя бы из двух фаз смогу выбирать, насколько я понимаю?
