megrad, кз произошло когда я пытался снять сгоревшую. Там контакты были черные -- я их обработал напильником. Все равно не светит
09.11.2016 в 03:13:40
Гуманитарий
09.11.2016 в 03:14:32
megrad, кз произошло когда я пытался снять сгоревшую. Там контакты были черные -- я их обработал напильником. Все равно не светит. Лампочка рабочая.
Гуманитарий
09.11.2016 в 15:09:15
забыл указать - кабель медь 2х2,5
09.11.2016 в 15:14:23
Ksander, создайте отдельную тему.
09.11.2016 в 15:19:03
Марсель Фатфулин написал: Там контакты были черные -- я их обработал напильником.
Варвар достаточно шкуркой пройтись.
Марсель Фатфулин написал: Все равно не светит.
Может выключатель наелся при КЗ. Проверяйте всю цепочку. Напоминаю про ТБ при ремонте электроприборов. Ремонт только при отсутствие напряжения.
11.11.2016 в 19:47:41
Доброго времени суток. Есть настольная электроплита на 1квт с очень вонючим кабелем. Маркировка кабеля H05RN-F, с евровилкой. Чем его можно заменить?
11.11.2016 в 19:52:32
maxmaslov.kras, на КГ 3х2,5.
11.11.2016 в 20:14:53
megrad, а H05VV-F пойдёт?
11.11.2016 в 20:23:28
maxmaslov.kras, не разу не встречал. Тогда ПВС.
13.11.2016 в 13:31:57
Возникла проблемка, подскажите пожалуйста. Нагреватель NOBO C4E на перестал греть. Индикатор питания горит, но сам обогреватель не греет. Когда разобрал обнаружил, что перегорела штуковина не знаю как назвать она соединяет один провод от нагревательного элемента и провод идущий от блока регулировки. Так вот как эта штуковина называется и где её найти?
13.11.2016 в 13:38:20
