AntiLL
AntiLL
17.03.2017 в 17:31:59
есть задача. Нужно обесточивать подвал в ночное время, например с 10 до 6 утра. Какое бы решение посоветовали для дин-рейки? Я сейчас погуглил, и как то все не то, то реле времени, которые задержку включения обеспечивают, то таймеры освещения, которые отключают только на короткое время, в-общем все не то. Причем желательно бюджетный вариант, так как устанавливать в старую хрущевку, где живут бабушки. А ночью алкоголики тусят в подвале и забывают выключать свет. Спасибо!
megrad
megrad
17.03.2017 в 17:54:15
AntiLL написал: то реле времени, которые задержку включения обеспечивают, то таймеры освещения, которые отключают только на короткое время,
Разве это не то ссылка или ссылка или ссылка есть с акумом, есть нет. Без акума после пропадания питания надо подводить. Обычное суточное реле. Контакты на 16 А. НО и НЗ.
AntiLL
AntiLL
17.03.2017 в 18:56:04
Понял. Спасибо. Я думал они подешевле, видел розетки с 24 кнопками по кругу. Типа таймер тоже, они недорогие, думал примерно также стоят. А тут ценник уже от 2-2,5 тыс. рублей. Может на али чего есть, не в курсе?)) Сейчас пойду поищу
AntiLL
AntiLL
17.03.2017 в 19:03:52
https://ru.aliexpress.com/item/Microcomputer-Electronic-Programmable-Digital-TIMER-SWITCH-Relay-Control-220V-16A-Din-Rail-Mount/669932531.html?aff_platform=aaf&cpt=1489766228854&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=5640d526481d47a9a056348d99ab3355-1489766228854-06917-VnYZvQVf
Вот такой вот нашел. Выглядит как ИЕКовский один в один. Но говорят внутренности разные. Как думаете? Или стремный это китай и пожар устроить может?))
megrad
megrad
17.03.2017 в 19:40:18
AntiLL, оно. А что иэк не китай? Стоит уже пару лет. Хотя два электронных уже выбросили.
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.03.2017 в 06:32:59
AntiLL написал: А ночью алкоголики тусят в подвале и забывают выключать свет. Спасибо!
К пожару готовы? Было дело, восстанавливали проводку в подвале после такой тусовки. Тут только железная дверь и хороший замок помогут.
Vladeesti
Vladeesti
18.03.2017 в 11:31:17
Может кто сталкивался,
данность - обжимка КВТ СТК, все НШВИ матрицей до 6мм обжимает на ура, купил доп. матрицу на 10мм (сами НШВИ тоже КВТ, кабель Алюр) - и не обжимает до конца. Матрица норм, ровная, нигде перекосов нет, сжимаются губы до конца. А НШВИ с кабеля разве что не слетает, но сдергивается очень легко.
Куда смотреть?
Спасибо
serks
serks
Волгоград
18.03.2017 в 20:16:10
ставил сегодня розетки легран валену на целофанке написано сделаны в португалии. На крышке винт только под плоский шлиц. В чем сакральный смысл этого ноу хау именитого в некоторых кругах производителя?
ma-masha
ma-masha
20.03.2017 в 00:05:27
Люди, посоветуйте. Сегодня первый раз столкнулась с пленочным теплым полом. Не понравились соединения обжимчиков с проводами. Если их еще облепить черной залипухой, то по толщине они ни как не будут 2 мм(а столько толщина подложки, которую принес заказчик). Нужно или подложку толще, или что-то еще...или и так сойдет??? :eek:
юра Т
юра Т
20.03.2017 в 02:03:30
ma-masha, так он весь сделан по принципу "и так сойдёт"
Gepard
Gepard
Электросталь
20.03.2017 в 13:25:43
Vladeesti написал: Куда смотреть?
Может, кабель заниженного сечения?
