alex23945
alex23945
Воронеж
08.08.2017 в 23:12:02
А я опять свои нивные вопросы про разетки, тока сейчас про выключатели: легранд валена. Выключатель одноклавишный: условно по схеме на выключателе 1-ввод в выключатель снизу, 2 - выход с верху. Двухклавишный: 1 - ввод снизу, 2 и 3 выходы с верху. Механизмы выключателей ставлю все одинаково (надпись легранд слева вверху). По факту утановки: одноклавишный выключается клавишей вниз, двухклавишный - клавишей вверх. Не по феншую получается или я оладух? Зы пишу по памяти, могу ошибаться, но смысл понятен...
serj12
serj12
Волгоград
08.08.2017 в 23:17:45
alex23945 написал: По факту установки
перевернуть как надо.
И это пройдёт ...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.08.2017 в 23:46:46
alex23945, Я всегда, перед окончательной установкой "арматуры" в подрозетник, запитываю и проверяю положение "вкл/выкл".
Мой опыт к Вашим услугам!
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2017 в 00:51:32
ИгорьPurnesh написал: Я всегда,
не верю :p у проходных - хоть оправеряйся :flirt
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2017 в 01:02:36
serj12 написал: не верю :p у проходных - хоть оправеряйся :flirt
Что, не разу исключений не было??!)))...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.08.2017 в 08:16:13
serj12, Напрасно. Проходные тоже, устанавливаются в одно положение (если их не больше 2-х ;-) )
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2017 в 09:25:38
ИгорьPurnesh написал: Проходные тоже, устанавливаются в одно положение
каким образом - поясните .
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
09.08.2017 в 15:36:56
Дык. Поэтому проходные выключатели я ставлю горизонтально. Чтобы даже иллюзии не было, что сверху "ВКЛ".
XABK
XABK
Сыктывкар
10.08.2017 в 11:50:43
megrad написал:
XABK написал: Выбрал именно сип из за его цены, по сравнению с медью.
А АВВГ нг не судьба? Его хоть в коробе, кабель канале, трубах или на тросе можно прокладывать.
Для себя сделать дерьмо - оригинально. Про попа помните?
megrad, Аргументировать за дерьмо можете? СИП вам кто в коробе или трубах прокладывать не дает? Привели кабель такого же класса как СИП, а написали как будто ВВГнг-LS по цене СИПа предложили...
Chrome
Chrome
Ковров
10.08.2017 в 12:43:27
Вопрос о подключении СИП к ВЛ... Добрый день. По нашей линейке в садоводческом товариществе ВЛ выполнена из биметаллической сталеалюминиевой проволоки. БСА бывает двух диаметров 4,3 и 5,1 мм. Снизу не определить. Какой зажим применить для ответвления СИП4 2х16 от БСА? Логично предположить, что нужен зажим для подключения к голой ВЛ. Считаем сечение: 14,5 и 20,4 кв.мм соответственно. Все зажимы, предназначенные для подключения к голой ВЛ, которые можно приобрести у нас, начинаются от 16 кв.мм магистрали. Как вы думаете, критичен ли будет этот недобор по сечению для БСА 4,3?
юра Т
юра Т
10.08.2017 в 13:18:49
XABK, Вы изоляцию СИП то попробуйте поджечь, все вопросы отпадут
