AlexeyL
AlexeyL
09.06.2018 в 13:22:34
ARS1972 написал: Мне нужно знать - ситуация, о которой я спрашивал - это НОРМА
Это норма в том и только том случае, если оба конца провода никуда не подключены. Например, в начале провода выключенный автомат, в конце не подключена никакая нагрузка, и поэтому ёмкость нормальной изоляции между проводами внутри кабеля достаточна для наведения показаний в электронном вольтметре.
Напряжение 90 вольт "между корпусами машин и трубой отопления" совершенно ненормально и опасно для жизни. То и другое обязано быть заземлено, соединено накоротко через главную систему уравнивания потенциалов здания. Никакая нарушенная изоляция сама по себе, при исправной СУП, такие чудеса создавать не может.
serj12
serj12
Волгоград
09.06.2018 в 13:27:45
MaSeVi, кроме окошек - ну ничего не вижу в чём отличие . :sorry:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
09.06.2018 в 13:30:13
ARS1972, на любом не подключенном проводнике находящимся рядом с подключенными проводниками, появляется напряжение. Чем больше пучок и протяжённость линии, тем больше напряжение. Примерные темы на форуме ссылка ссылка
ARS1972
ARS1972
Томск
09.06.2018 в 15:25:42
AlexeyL написал:
AlexeyL, По первому вопросу понял (спасибо за консультацию). Во-втором случае, если я правильно понимаю - в помещении есть проблема с защитным заземлением?
AlexeyL
AlexeyL
09.06.2018 в 16:21:51
ARS1972 написал: Во-втором случае, если я правильно понимаю - в помещении есть проблема с защитным заземлением?
Или с уравниванием потенциалов. К станкам должно быть подключено защитное заземление, к трубам уравнивание потенциалов, и они должны быть где-то соединены накоротко. Тогда мелкая утечка тока через неисправную изоляцию мирно уйдёт в землю (УЗО в кабеле на станки, скорее всего, не полагается), а крупная выбьет автоматы защиты.
ARS1972
ARS1972
Томск
09.06.2018 в 16:35:53
AlexeyL написал:
AlexeyL, На неделе постараюсь выложить фото электрощита данного помещения, так-как не вполне понимаю его устройство.
AlexeyL
AlexeyL
09.06.2018 в 16:52:02
ARS1972 написал: На неделе постараюсь выложить фото электрощита данного помещения
Сомневаюсь я, что дело в электрощите. Сделайте, пожалуйста, отдельную тему. Вопросов уже много.
menket
menket
Белгород
09.06.2018 в 17:56:57
serj12, MaSeVi, удалось мне купить CHiNT который надо, хоть официальный представитель и не работает с физлицами, спасибо ребятам :-)
Также сегодня набрёл на магазин, где большой ассортимент продукции Hager, Sassin, КЭАЗ (оказывается, тоже производится в Китае!), Энергия. Кто из них выпускает качественное оборудование? Краем уха слышал хорошее о Hager и КЭАЗ.
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
09.06.2018 в 17:58:02
AlexeyL,
AlexeyL написал:
AlexeyL, "мелкая" утечка всеравно перейдет в крупную, т.к. под даже небольшими токами идет нагрев, и просто произойдет тепловой пробой со всеми вытекающими. Дело нескольких дней, а в сырости-несколько часов.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
09.06.2018 в 18:01:09
Если такая ситуация давно-имеем дело с наводками. Если это была бы поврежденная изоляция-это уже давно бы "всплыло". Промерять надо нормальным вольтметром. В мультиметрах вход высокоомный, и на наводки реагирует.
ARS1972
ARS1972
Томск
09.06.2018 в 18:17:37
AlexeyL написал:
AlexeyL, Дело в том, что в данном электрощите нулевая шина отделена отделена от шины защитного заземления, причём шина заземления смонтирована на неком устройстве с довольно приличным радиатором. Когда я спросил электрика - что это за устройство, он не смог пояснить, что это за штука. Если предположить, что это какой-то прибор учёта утечки тока, тогда непонятно почему он не сработал при попадании на заземлённые корпуса машин 90 В.
