menket
menket
Белгород
02.08.2021 в 10:21:20
megrad, почему-то серии 773-608 нет на офсайте WAGO.
megrad
megrad
02.08.2021 в 11:13:09
menket, ссылка :confused:
menket
menket
Белгород
02.08.2021 в 16:46:04
megrad, ну так и по этой ссылке они отсутствуют. На 8 входов там клемма до 2,5 кв. мм. И это не офсайт. Вот офсайт: https://www.wago.com/ru/search?text=773-608
Максимум для 4 кв. мм - это 773-606 на 6 входов.
megrad
megrad
02.08.2021 в 17:15:32
menket, как вариант сняты с производства. А не с оф сайта опасаетесь?
menket
menket
Белгород
02.08.2021 в 17:52:11
megrad, можно, в принципе, сделать запрос в WAGO, может действительно сняты. А может ОЕМ/подделка.
andryu
andryu
Рига
02.08.2021 в 22:34:13
Всем привет! Вопрос знатокам солнечной энергии. Хочу поставить домой панели. Но не могу определиться с выбором инвертора. Есть офгрид и онгрид модели, а мне надо такой, чтобы и в сеть ничего не отдавал и аккумуляторы не нужны были(не хочу всё это добро регистрировать и официально подключать). Потребление каждый час стабильно 3+кв, поэтому думаю поставить 3кв инвертор и всю вырабатываемую энергию потреблять сразу, если не хватает от панелей, то брать от сети. Нутром чую, что надо смотреть в сторону онгрид систем, но есть сомнения
Rav84
Rav84
05.08.2021 в 12:36:53
Добрый день!
Есть 2 небольших вопроса, буду благодарен за советы.
В квартире работниками сделана новая электрика. 1. В кухне вывели силовой кабель под варочную панель 4 квадрата. Как я понимаю, для современных панелей это недостаточно необходимо 6 мм2. В то же время забыли про духовой шкаф и не протянули отдельный кабель для него. Можно ли протянутый кабель с сечением 4 мм2 к 16А розетке, чтобы подключить духовку? Какой при этом выбрать АВ, на 20А подойдет? Или можно и варочную панель подсоединить к сечению 4 мм2 с мощностью 7.5 КВт?
Rav84
Rav84
05.08.2021 в 12:49:28
И второй вопрос - как лучше соединить 7 проводов в коробке ( сечение 2.5)? рабочие сделали скрутку, но некоторые советуют сажать на ваговские клемники.
Tratil
Tratil
Липецк
05.08.2021 в 13:21:13
Добрый день, в кухне к стойке с духовым шкафом и СВЧ печкой подведен кабель 4мм2 под автомат 16А. Можно ли сделать разводку от этого кабеля на 2 отдельные розетки кабелем 2,5мм2? Автомат остаётся 16А, духовка и микроволновка вместе не включаются.
megrad
megrad
05.08.2021 в 16:52:37
Tratil написал: Можно ли сделать разводку от этого кабеля на 2 отдельные розетки кабелем 2,5мм2
Вы сами знаете правильный ответ на свой вопрос. :confused: Можно.
Tratil написал: духовка и микроволновка вместе не включаются.
Чем поклянётесь? :p
юра Т
юра Т
05.08.2021 в 17:27:59
Rav84 написал: рабочие сделали скрутку
фото есть? опаять или обварить или обжать, или хотя бы сверху подходящий "полиэтиленовый" клеммник(лучше фирменный, который не рассыпается) накрутить
