ZooZoo
ZooZoo
28.07.2021 в 23:00:22
Ret написал: как такое возможно - соединить два проводка из одно кабеля к фазе? Видно же, что они из под общей изоляции выходят
в этажном щите 3 фазы и ноль т.е., эти провода местные (и не очень) элеХтрики могут комбинировать как захотят :(
Serg21220
Serg21220
Волгоград
29.07.2021 в 11:27:21
Radio написал: Исключительно в тех автоматах, которые не допускают присоединение алюминия. Конечно, ведь абебе куда круче иека, даром что клеммы омедненные :a А так-то, у тех кто не выпендривался, всё прекрасно работает уже не первый десяток лет.
А какой ИЕК тогда подойдет для этих целей? Вот к этому https://www.iek-moscow.ru/goods/IEK_MVA40-4-040-C.htm можно сразу СИП-16 подключать (ВА 47-100 4Р 40А 10 кА х-ка С MVA40-4-040-C)? Или, напр., лучше обжать сначала таким наконечником (Наконечник штифтовой алюминиевый луженый nshal-16-14): https://www.ekf-rus.ru/goods/ekf_nshal-16-14.htm?gclid=CjwKCAjwo4mIBhBsEiwAKgzXOOycHu1RcEXTONfMUXmZ9KBh3Wxka0e1MJYTSmR7pJlvotO9dfu-RhoC3lQQAvD_BwE
megrad
megrad
29.07.2021 в 13:16:16
Serg21220, для сипа наконечники ссылка
юра Т
юра Т
29.07.2021 в 14:23:27
megrad написал: Serg21220, для сипа наконечники ссылка
megrad, так это под винт
megrad
megrad
29.07.2021 в 15:52:32
юра Т написал: так это под винт
Какая разница - или есть сомнения в качестве соединения?
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2021 в 16:46:09
Serg21220 написал: Вот к этому можно сразу СИП-16 подключать (ВА 47-100 4Р 40А 10 кА х-ка С MVA40-4-040-C)? Или, напр., лучше обжать сначала таким наконечником
Надо же понимать, что наконечник вам ничего хорошего не даст, кроме пары лишних соединений со своими переходными сопротивлениями, которые общую надежность никак не повысят.
юра Т
юра Т
29.07.2021 в 23:21:51
megrad написал:
megrad, если есть пресс, зачем платить больше?
s619
s619
01.08.2021 в 18:33:01
Как вам такое соединение проводов в клеммнике Wago на 5 позиций с 3 проводами по 2,5 и 4 по 1,5? Или есть более элегантное решение для разъёмного соединения 7 проводов в стеснённых условиях?
ZooZoo
ZooZoo
01.08.2021 в 18:49:41
s619 написал: соединение проводов в клеммнике Wago на 5 позиций с 3 проводами по 2,5 и 4 по 1,5? Или есть более элегантное решение для разъёмного соединения 7 проводов в стеснённых условиях?
используйте 2 подобных клеммника, например
megrad
megrad
01.08.2021 в 19:04:11
s619, если только такие ссылка
юра Т
юра Т
02.08.2021 в 00:21:47
s619, скотчлок 3м красно-жёлтый
