Radio
Radio
Заблокирован
26.07.2021 в 10:08:47
Songo написал: но как показывают проскакивающие фотки, потом всё это удачно плавится
Исключительно в тех автоматах, которые не допускают присоединение алюминия. Конечно, ведь абебе куда круче иека, даром что клеммы омедненные :a
А так-то, у тех кто не выпендривался, всё прекрасно работает уже не первый десяток лет.
Songo
Songo
Старожил
26.07.2021 в 10:22:43
Radio написал: А так-то, у тех кто не выпендривался, всё прекрасно работает уже не первый десяток лет.
А я не вижу сложности перестраховаться и опрессовать.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
26.07.2021 в 18:11:40
Здравствуйте! Помогите с сечением кабеля. КВВ-П (подводный, для скважинного насоса) Длина кабеля 140 метров (+/- 3 метра), насос 2,2 квт, 1 фаза. с учётом пускового тока под 5 - 5,5 кВт (моё предположение) и длины какое сечение выбрать: 2,5 или 4 мм2?
ZooZoo
ZooZoo
26.07.2021 в 20:43:31
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Помогите с сечением кабеля. КВВ-П (подводный, для скважинного насоса) Длина кабеля 140 метров (+/- 3 метра), насос 2,2 квт, 1 фаза. с учётом пускового тока под 5 - 5,5 кВт (моё предположение) и длины какое сечение выбрать: 2,5 или 4 мм2?
Виталий_Мск, 4мм2 (по меди) всяко лучше, но и 2.5мм2 пойдет (многое еще зависит от входного напряжения, как оно гуляет) падение напряжения на 140м (и не только) можно глянуть в любом онлайн-калькуляторе; например, здесь ссылка
Songo
Songo
Старожил
26.07.2021 в 20:50:29
Виталий_Мск написал: выбрать: 2,5
Хватит. p.s. Может и не хватит, всё от насоса зависит :(
юра Т
юра Т
26.07.2021 в 21:14:56
Виталий_Мск, на 2.5 насос может и не запуститься вообще
Songo
Songo
Старожил
26.07.2021 в 21:30:38
юра Т написал: на 2.5 насос может и не запуститься вообще
Глянул в калькуляторе, он показывает на 140м и 2.2кВт - 10мм2 :( Тут всё от насоса зависит, может заработает, может и нет. Кидать 140 метров 10мм2 по меди, это влетит в копеечку и вес будет....
AKI
AKI
26.07.2021 в 21:52:49
Виталий_Мск написал: для скважинного насоса) Длина кабеля 140 метров (+/- 3 метра), насос 2,2 квт, 1 фаза. с учётом пускового тока под 5 - 5,5 кВт (моё предположение) и длины какое сечение выбрать: 2,5 или 4 мм2?
Как правило сечение указывается в паспорте насоса. Что касается пускового тока, то у центробежных он ниже чем, например, у поршневых (в холодильниках). В любом случае нужно знать модель насоса.
Ret
Ret
28.07.2021 в 20:54:17
Добрый вечер! У тетки после замены счетчика стали сгорать все приборы от розетки, проведенной отдельно через автомат для стиральной машины. Сначала обнаружила что не заряжается телефон, потом решила проверить розетку эл/чайником - хлопок, вырубился автомат -сгорел чайник, потом племяш не нашел ничего лучше как проверить розетку еще раз уже нетбуком и этот бахнулся. Я подъехать не могу к ним - живу далеко. Но интересно, что такого можно было перепутать при смене счетчика, что летят приборы? Причем автомат срабатывает. И правильное ли я понимаю, что тут нужно вызывать электрика не из ЖКХ , а от подрядчика, который счетчики менял? Тетка, конечно, звонила им, но они отказались. Говорят, если резиной не пахнет и приборы работают, значит, все сделано правильно - вызывайте электрика из жэка.
ZooZoo
ZooZoo
28.07.2021 в 21:24:56
Ret написал: после замены счетчика стали сгорать все приборы от розетки, проведенной отдельно через автомат для стиральной машины.
Ret написал: что такого можно было перепутать при смене счетчика, что летят приборы?
на розетку приходят 2 разные фазы из этажного щита для начала нужен электрик с вольтметром, а уж потом все остальное
Ret
Ret
28.07.2021 в 22:22:06
ZooZoo написал:
ZooZoo, А как такое возможно - соединить два проводка из одно кабеля к фазе? Видно же, что они из под общей изоляции выходят
