Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2021 в 14:55:12
Songo написал: А как сейчас сделано? Я так понимаю, что всё остаётся как есть, только меняется СИП на новый?
Внутри дома все сделано. Вводной щиток на фасаде, естественно, также остается (требование элетроснабж.орг.) Сейчас туда этот алюм.кабель заходит, в первый 4P автомат (пломба), далее алюминием - к счетчику (пломба), далее также алюминием ко второму 4P автомату, а вот из его выходов уже идет NYM 5x6 в дом к домашнему щитку, и далее уже везде медь (и PE в варианте ТТ появляется).
Но есть возможность все переделать, т.к. пломбы сниматься будут (по согласованию, естественно).
Songo
Songo
Старожил
25.07.2021 в 15:12:02
Serg21220 написал: Похоже, не СИП, вот получилось сфотографировать
Это всё уже не канает. Вообще эти сопли должны Вам БЕСПЛАТНО заменить сами электросети на СИП. А Вы сами какой ввод хотите, подземный или воздушный?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2021 в 16:25:12
Songo написал: Вообще эти сопли должны Вам БЕСПЛАТНО заменить сами электросети на СИП. А Вы сами какой ввод хотите, подземный или воздушный?
может, конечно, и должны, но время - оно ценнее. Подземный просто не получится (1. столб не на "моей" территории, соотв. минусы; 2. отмостка и пр.), так что остается воздушный + по фасаду до вводного щитка на фасаде. Но пока что остается открытым вопрос - как правильно сип подключить к вводному автомату (т.к. после опломбировки даже контакты "подтянуть" не получится)
Siri93
Siri93
Ялта
25.07.2021 в 16:59:02
Siri93 написал: megrad, спасибо :)
Если возможно, скажите еще пожалуйста, у меня в коридоре под плинтусом идет провод в ванную, и в ванной у меня не будет порожка (зазор будет между дверью и полом для вентиляции). Это не опасно? или нужно обязательно переделывать провод? (поверху пускать) просто у меня уже обои наклеены, запасных не хватит а купить такие я уже наверно не найду где (давно очень их клеили).
*плинтус конечно же присверлили прямо там где идет провод... повредили его где-то или нет неизвестно.. (он работает но могли повредить его защитную белую обертку) может нужно вскрыть провод под плинтусом (там где дверь ванны будет) и проверить не поврежден ли провод - если не поврежден то оставить как есть?
Siri93,
кто-нибудь может подсказать пожалуйста? если нужна какая-нибудь дополнительная информация напишите пожалуйста
юра Т
юра Т
25.07.2021 в 18:12:35
Siri93, кто же его знает, повреждён Ваш провод или нет, к мегомметру доступ есть? УЗО на линию стоит?
megrad
megrad
25.07.2021 в 19:16:40
Siri93 написал: зазор будет между дверью и полом для вентиляции
Как вариант в дверь врезать вентиляционную решётку ссылка. Для укладки кабеля проштробить(выбрать) штробу под дверью. Штробу закрыть плоским порожком (типа ссылка) приклеив его. Как вариант в штробу утопить кабель канал. Либо поставить напольный кабель канал. Либо использовать профиль для светодиодной ленты с экраном ссылка, подобрав по размеру.
Songo
Songo
Старожил
26.07.2021 в 00:13:38
Serg21220 написал: может, конечно, и должны, но время - оно ценнее.
А париться и не надо, пишете заявление на замену вводного кабеля на новый, так как данные сопли не соответствуют новым требованиям по делению PEN проводника.
Serg21220 написал: Но пока что остается открытым вопрос - как правильно сип подключить к вводному автомату (т.к. после опломбировки даже контакты "подтянуть" не получится)
В гильзы или наконечники опрессовывается и подключается, но Вы сами запаритесь менять этот провод на СИП.
Radio
Radio
Заблокирован
26.07.2021 в 07:59:33
Songo написал: В гильзы или наконечники опрессовывается и подключается
Это лишнее. Подключается прямо в автомат, клеммы которого допускают присоединение алюминиевого провода.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
26.07.2021 в 09:17:31
Songo написал:
Songo, А из чего следует, что это обязанность э/снабж.компании?
Radio написал:
Radio, Ок, а какой автомат (из Legrand, напр.) допускает подключ. алюм. провода (к тому же многожильн. - сип же многож?)? И в случае с алюминием, его же потом протягивать нужно будет, иль нет? И если да, то как, если АВ опломбирован будет?
Radio
Radio
Заблокирован
26.07.2021 в 09:35:49
Serg21220 написал: а какой автомат (из Legrand, напр.) допускает подключ. алюм. провода
Откуда я знаю, посмотрите каталог легранда.
Екф, иек допускают точно.
Шнайдер не очень.
Если почему-то интересует именно легранд, так найдите такие же данные и для него, это несложно.
Serg21220 написал: к тому же многожильн. - сип же многож?
Ну и что?
Serg21220 написал: в случае с алюминием, его же потом протягивать нужно будет, иль нет?
А в наконечнике, вы полагаете, его протягивать не надо будет? :popcorn Все эти потуги только добавляют лишнее соединение и переходное сопротивление, не более того.
Songo
Songo
Старожил
26.07.2021 в 10:01:02
Radio написал: Это лишнее. Подключается прямо в автомат, клеммы которого допускают присоединение алюминиевого провода.
Допускают, но как показывают проскакивающие фотки, потом всё это удачно плавится.
Serg21220 написал: А из чего следует, что это обязанность э/снабж.компании?
А Вы акт балансного разграничения прочитайте свой и посмотрите, где их зона ответственности, а где ваша.
Serg21220 написал: Ок, а какой автомат (из Legrand, напр.) допускает подключ. алюм. провода (к тому же многожильн. - сип же многож?)? И в случае с алюминием, его же потом протягивать нужно будет, иль нет? И если да, то как, если АВ опломбирован будет?
Для этого опрессовываете гильзы или наконечники и не паритесь.
