Songo
Songo
Старожил
25.07.2021 в 10:08:49
sa78 написал: МОЖНО до счетчика разделить ноль на PE и N. И PE уже использовать в розетках.
Много нюансов, если коротко, то нет.
menket
menket
Белгород
25.07.2021 в 10:56:48
AKI, попробовал ГМЛ для соединения. Все гильзы 2,5 кв. мм от КВТ. Алюминий - распущенные жилы от АВВГ, медь - ПВ-3 РЭК Prysmian. Алюминиевые жилы предварительно облужены.
На фото сверху вниз.
1) 4 кв. мм алюминий и медь. Сначала сделал перемычку посередине гильзы, в одну половину поместил олово, разогрел горелкой и гильзу и немного алюминиевый провод и вставил его туда. Потом выполнил обжим медного провода. Гильза потемнела, что там с контактом с медным проводом - непонятно. 2) 4 кв. мм алюминий и медь. Сначала сделал обжим медного провода на половину длины гильзы, в другую половину поместил олово, разогрел его горелкой и провод алюминиевый тоже немного погрел и вставил в гильзу. 3) 2,5 кв. мм алюминий и медь. Сначала также сделал обжим, добавив 2 кусочка медного провода сечением 0,5 кв мм, потом аналогично - олово в оставшуюся половину, нагреть гильзу и алюминиевый провод и вставить. Гильза немного темнее случая 2).
Тигельки из наконечников ТМЛ, проложенные изнутри оплеткой для выпайки.
AKI
AKI
25.07.2021 в 11:24:42
menket, возможно если использоваться ПОЦ с меньшим содержанием цинка и большим олова (как рекомендуют американцы), то соединения на верхней фото №2 и №3 выглядели бы идеально (не было бы кусочков припоя на алюминиевом проводе). Дело в том, что по мене увеличения кол-ва олова и уменьшения цинка температура плавления снижается.
Но в целом результат очень неплохой. По сравнению с тем с чего вы начинали получается просто великолепно.
К качестве "креш-теста" можно попробовать теперь вырвать провода из гильзы. Почему-то подозреваю, что порвутся провода или медный вытянется :)
menket
menket
Белгород
25.07.2021 в 11:40:22
AKI написал: использоваться ПОЦ с меньшим содержанием цинка и большим олова
Вот что выходит с почти одним оловом (половинка гранулы цинка):
AKI написал: попробовать теперь вырвать провода из гильзы
Медный не вырвал, алюминиевый тоже. Был бы дремель - распилил бы вдоль.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2021 в 12:50:20
Songo написал: Если растрескался, то замените. Кабель проложен в земле, или по воздуху? Если в земле, то используйте кабель к примеру АВВГ 4х16 или АВБбШв 4х16. Если по воздуху, то СИП.
Значит, СИП буду (по воздуху)
Songo написал: Автоматы надеюсь хорошие, а не с подвала китайского.
Legrand 407308 Т.е. 6kA, при "реконструкции" хотел перед счетчиком поставить что-то на 10/15кА, но...смотрю сейчас цены, и вижу, что оно стоит 10-20т.р. (4P, 32A, 10-15kA) - стоит того?
Songo написал: А зачем такое делать? У Вас 5-тая жита NYM куда подключена на улице?
5 жила никуда не подключена, везде заизолирована. "На всякий случай":-)
sa78
sa78
Волгоград
25.07.2021 в 13:28:56
Songo написал: sa78 написал: МОЖНО до счетчика разделить ноль на PE и N. И PE уже использовать в розетках.
Я это понимаю. Мне это обосновать нужно, желательно, со ссылкой на нормативку...
Songo
Songo
Старожил
25.07.2021 в 14:21:28
Serg21220 написал: Значит, СИП буду (по воздуху)
Ну если у Вас сейчас СИП, то делайте СИП, если лень копать. Но возможно у Вас и так СИП 16мм2 и как он мог испортится, это вообще не понятно.
Serg21220 написал: Legrand 407308 Т.е. 6kA
Нормальный.
Serg21220 написал: 5 жила никуда не подключена, везде заизолирована. "На всякий случай":-)
Тогда можете её не использовать и делать как задумали.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2021 в 14:24:41
Songo написал: Если по воздуху, то СИП.
только как его к вводному автомату ПРАВИЛЬНО подключать?
Songo
Songo
Старожил
25.07.2021 в 14:28:24
sa78 написал: Я это понимаю. Мне это обосновать нужно, желательно, со ссылкой на нормативку...
Для деления, PEN должен быть не меньше 16мм2 по алюминию, или 10мм2 по меди. Также надо его посмотреть по всем этажам, возможно он уже перерезан несколько раз и скручен. У Вас он скорее всего 10мм2 или меньше. Тут можно почитать пункты нормативки
Songo
Songo
Старожил
25.07.2021 в 14:29:22
Serg21220 написал: только как его к вводному автомату ПРАВИЛЬНО подключать?
А как сейчас сделано? Я так понимаю, что всё остаётся как есть, только меняется СИП на новый?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2021 в 14:52:21
Songo написал: Ну если у Вас сейчас СИП, то делайте СИП, если лень копать. Но возможно у Вас и так СИП 16мм2 и как он мог испортится, это вообще не понятно.
Похоже, не СИП, вот получилось сфотографировать (это все между 1м и 2 этажом, над пристройкой с прихожей, далее этот "кабель" идет в щиток на фасаде на 1м этаже):
Кровлю и фасад менять в скором времени, вот и интересуюсь. Да и состояние "кабеля" (на фото) - imho "не очень", иль не прав?
