MaSeVi
MaSeVi
23.07.2021 в 11:43:25
Дымчатый написал: Посоветуйте марку хорошего селективного ДИФа на 40А или s-УЗО для установки в общем этажном щите (щит с основной защитой - внутри квартиры).
Дымчатый, УЗО Hager 4P, артикул CPA440D , 2P - CPC263M...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.07.2021 в 12:13:23
MaSeVi, спасибо... а на 100мА нету?
UPD НАШЁЛ
MaSeVi
MaSeVi
23.07.2021 в 13:52:05
Дымчатый написал: MaSeVi, спасибо... а на 100мА нету?
UPD НАШЁЛ
Дымчатый, У Хагер, увы, нет... Да и 100 мА не помогут
Киргуду
Киргуду
23.07.2021 в 15:23:23
Подскажите плоский кабель 3х2,5 который тоньше, чем ВВГ. Надо проложить горизонтально кусок 1,5 метра от одной розетки до другой. Не хочется штробить стену. Просто заклеить обоями. У ВВГ общая толщина вроде 6 мм. Розетка там уже есть, подключена вроде АППВ (это к тому, что ничего долбить и сверлить не надо).
Radio
Radio
Заблокирован
23.07.2021 в 16:15:56
Киргуду, это вам такое надо ссылка Берите и не сомневайтесь!
ZooZoo
ZooZoo
23.07.2021 в 19:43:31
Дымчатый, сайт узо точка ру, но латиницей
Serg21220
Serg21220
Волгоград
24.07.2021 в 12:16:05
Подскажите по такому вопросу. В сентябре планируется замена крыши (на гибкую черепицу, хотя, не думаю, что это так важно в контексте). Задумался о том, а нужна ли молниезащита?
Если да - то как организуется, может есть готовые комплекты, на что нужно обращать внимание? Или, может, ссылкой кто поделиться на то, как должно быть сделано правильно.
Если важно - заземление выполнено по схеме TT.
AKI
AKI
24.07.2021 в 12:30:01
Serg21220 написал: Задумался о том, а нужна ли молниезащита?
Зависит от: размеров и положения дома на местности, частоты гроз, наличия страховки на дом, устройства кровли, материалов, грунта, стоимости электооборудования дома, бытовой электроники и т.д. Однозначного ответа - нет, каждый решает сам.
Serg21220 написал: может есть готовые комплекты, на что нужно обращать внимание?
На цену. Она обычно немалая. Например, вот этот около 100 тыс.
sa78
sa78
Волгоград
25.07.2021 в 09:32:15
Вопрос по старом жил.фонде, где изначально двухпроводка (да еще и алюминиевая, в каждую квартиру - 2x4 ал.): МОЖНО до счетчика разделить ноль на PE и N. И PE уже использовать в розетках. Мне же кажется, что на такие действия должен быть запрет, иначе, напр., при отгорании нуля ДО такого разделения мы получим фазу на всех корпусах. И причем за счет созданного PE еще и УЗО не спасет. Оппонент же утверждает, что от такого спасет реле напряжения и так разделять можно и НУЖНО.
Но мне кажется, на такую "реконструкцию" должен быть нормативный и обосновывающий запрет... Или я не прав?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2021 в 09:41:08
А еще вопрос:-) Сейчас от столба к дому идут три фазы и ноль, если не ошибаюсь, 4x10 алюминий, какой кабель - хз, не разбираюсь в них, но состояние явно "не очень". На фасаде дома щиток (автомат 4P 32А - опломбирован, счетчик - опломбирован, после также 4P автомат 4P 32А), и уже от этого щитка в дом идет NYM 5x6 (реально используется только 4 линии - 3 фазы и ноль, 5й провод никуда не подключен) к первому домашнему щитку (и уже там появляется PE, система заземления ТТ).
Хочу поменять этот кабель (от столба до первого щитка, где счетчик). В электросбытовой компании говорят, звоните нам, мы снимаем показания, пломбу, далее делаете (нанимаете к.-л.), далее опять вызываете нас.
Вопрос один - какой кабель/провод нужно использовать для моих целей (от столба и до первого автомата)?
Songo
Songo
Старожил
25.07.2021 в 10:06:16
Serg21220 написал: Сейчас от столба к дому идут три фазы и ноль, если не ошибаюсь, 4x10 алюминий, какой кабель - хз
Для системы ТТ достаточно.
Serg21220 написал: но состояние явно "не очень"
Если растрескался, то замените. Кабель проложен в земле, или по воздуху? Если в земле, то используйте кабель к примеру АВВГ 4х16 или АВБбШв 4х16. Если по воздуху, то СИП.
Serg21220 написал: автомат 4P 32А - опломбирован, счетчик - опломбирован, после также 4P автомат 4P 32А
Автоматы надеюсь хорошие, а не с подвала китайского.
Serg21220 написал: в дом идет NYM 5x6 (реально используется только 4 линии - 3 фазы и ноль, 5й провод никуда не подключен) к первому домашнему щитку (и уже там появляется PE, система заземления ТТ).
А зачем такое делать? У Вас 5-тая жита NYM куда подключена на улице?
