Dimon27
Dimon27
Тула
21.07.2021 в 21:45:29
Андрей Кургин написал: И еще один вопрос подскажите пожалуйста, как независимо друг от друга включать лампочку и вентилятор, имея 1 фазу и ноль и 1 выключатель?
Андрей Кургин, а есть провод заземления есть? Проводка трехжильная? Вообще задача решается установкой блока с пультом дистанционного управления. Другой вариант – четыре диода и двух клавишный выключатель
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2021 в 22:19:08
AKI написал: И даже еще собираю
Мужик! Я тут муштрую "Атаев, Болотников." И "Сухов, Бать"... Плакаю...
Songo
Songo
Старожил
21.07.2021 в 22:29:18
AKI написал: И даже еще собираю :).
Под заказ, или всё себе?
Я раньше собирал, потом обзавёлся двумя бригами 001 и забил на сборки. Сейчас и бриги стоят без дела, и ещё Elmuz лежит, надо второй канал ремонтировать. Покупка домашнего кинотеатра решила все проблемы, даже не знаю чего сейчас с усилками делать.
Aleksander88
Aleksander88
21.07.2021 в 22:35:00
Подскажите если не сложно по выбору провода для прокладки в квартире. Часть проводки будет в гофре под гипсокартоном, часть в штробах, думаю тоже в гофре или не стоит?.
AKI
AKI
21.07.2021 в 22:35:37
MaSeVi написал: И "Сухов
"товарищ Сухов!" (С) Белое солнце пустыни. Ну а если серьезно, то ушло все это далеко в даль вместе с П210 и КТ819-819 (и дефицитными 3102/07). То, что сейчас на руках это вполне себе попсовые TDA7293, которые китаезы подло даже не подделывают, а лепят пустышки. На "муське" я даже статью/жалобу накатал. Так ее там учитались и за это приз (како-то там лучший автор) назначили и на бутылку коньяка денег перевели :D Но электрика сейчас - важнее (только что пресс отложил с 25-й матрицей). :cool: Так что усилители это баловство.
AKI
AKI
21.07.2021 в 22:38:12
Songo написал: Под заказ, или всё себе?
себе. Если бы под заказ собирал - ни на что другое времени и не было бы. Я же не умею быстро такие вещи делать... оно под настроение хорошо получается. Ну а если помечтать, то Neoteric 60 (Палисандр и позолота в черном корпусе), разумеется на современной начинке может быть когда совмещу. Он как раз под дизайн модных ныне реечных стенок-перегородок подходит.
Songo
Songo
Старожил
21.07.2021 в 23:45:23
AKI написал: Ну а если помечтать, то Neoteric 60
Своеобразная техника, такой и не найти наверно уже.
Siri93
Siri93
Ялта
22.07.2021 в 00:36:02
megrad, спасибо :)
Если возможно, скажите еще пожалуйста, у меня в коридоре под плинтусом идет провод в ванную, и в ванной у меня не будет порожка (зазор будет между дверью и полом для вентиляции). Это не опасно? или нужно обязательно переделывать провод? (поверху пускать) просто у меня уже обои наклеены, запасных не хватит а купить такие я уже наверно не найду где (давно очень их клеили).
*плинтус конечно же присверлили прямо там где идет провод... повредили его где-то или нет неизвестно.. (он работает но могли повредить его защитную белую обертку) может нужно вскрыть провод под плинтусом (там где дверь ванны будет) и проверить не поврежден ли провод - если не поврежден то оставить как есть?
menket
menket
Белгород
22.07.2021 в 06:40:13
AKI,
к флюсу 1260 рекомендуют оловянно-цинковый припой 91/9 Tin/Zinc (91% олова и 9 цинка). Это к вопросу о возможной пропорции, если бодяжить самому
Понял.
Я хотел купить ПОЦ на Авито, но там один продавец всего было, и в наличии не оказалось. А тут пару дней вселенная тыкала меня носом, но как всегда... Электрики ходили с пропановым баллоном к раскопанному месту, я даже заглянул в яму - торчали зачищенные алюминиевые толстенные домов кабеля. Скорее всего лудили они их, т.к. пропан был с собой, а значит и припой у них был. Два раза в разных местах, разные бригады — но обе с пропаном. Можно было попросить брусочек за деньги.
Filippok, если у вас есть план расположения техники, то лично я сделал бы так, чтобы как минимум розетка под духовку (а розетки хватит, там 2,5 кв мм должно быть) была в такой зоне, что в неё можно подключать вилку не разбирая половину гарнитура.
Ну а вообще по хорошему должен быть проект расположения точек подключения и самой техники.
Filippok
Filippok
23.07.2021 в 08:40:09
menket написал: Filippok, если у вас есть план расположения техники, то лично я сделал бы так, чтобы как минимум розетка под духовку (а розетки хватит, там 2,5 кв мм должно быть) была в такой зоне, что в неё можно подключать вилку не разбирая половину гарнитура. Ну а вообще по хорошему должен быть проект расположения точек подключения и самой техники.
Проекта расположения точек нет. Изначально хотел сделать прямое подключение от щита к приборам, так как это две отдельные линии. Ну или сделать соединение в распред коробке. Вопрос возник только чем сделать надежное соединение.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.07.2021 в 09:46:13
Посоветуйте марку хорошего селективного ДИФа на 40А или s-УЗО для установки в общем этажном щите (щит с основной защитой - внутри квартиры).
