Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.10.2024 в 12:25:14
BV, Да знаю я. Болван. Пьян был. Спрашиваю, почему при отключенной фазе сразабывает УЗО? Для общего развития.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.10.2024 в 12:26:06
MaSeVi написал: Всё правильно, Вы замкнули ноль и РЕ, УЗО и д.б. сработать...
Так я и подозреваю, что должно было. А почему? Для общего развития.
Эксперт
08.10.2024 в 12:37:44
небольшое напряжение между нулём и землёй - при замыкании возникает ток. Его достаточно
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.10.2024 в 13:09:10
Ясно, спасибо!
smalliebiggs
smalliebiggs
10.10.2024 в 23:02:09
Всем привет. Ремонтирую квартиру, планирую щиток. Накидал схему. Подскажите все ли верно alt текст
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
10.10.2024 в 23:26:46
smalliebiggs, УЗО розеток/свет "потухнут" и все группы будут обесточены. Впрочем, это касается и остальных нагрузок касается...
Эксперт
10.10.2024 в 23:41:24
smalliebiggs написал:
Явного криминала нет, есть достаточно не разумного, работать будет, наверное, если сразу не выбьет водокондиционерное УЗО :)
Вытяжка ну никак без отдельной линии и автомата аж на 16 :)
И это не схема - это её зародыш. Для понимания логики - пойдет.
smalliebiggs
smalliebiggs
10.10.2024 в 23:58:44
MaSeVi, почему обесточатся все группы при сработке одного узо?
smalliebiggs
smalliebiggs
11.10.2024 в 00:02:05
BV, по вытяжке согласен - пожалуй перебор. кондеры тоже думал на один автомат посадить. По поводу УЗО на кондиционеры много споров на форуме прочитал, сделал вывод, что если кондер смонтирован нормально, то УЗО ставить можно
Эксперт
11.10.2024 в 00:09:34
smalliebiggs, нормальные утечки на одно УЗО не должны выходить за грани разумного. Ну и еще несуразицы...
Эксперт
11.10.2024 в 00:13:50
smalliebiggs написал: сделал вывод, что если кондер смонтирован нормально, то УЗО ставить можно,
А если криво висит, и с дренажом накосячили - нельзя? ;)
