Эксперт
22.01.2025 в 14:54:59
Dart990 написал 22.01.2025 в 00:06
BV, как говориться - "глупых вопросов не бывает", особенно в такой серьёзной теме, но думаю ответ ваш .....
Я бы подумал о Твердотельном реле. Дешевле, безшумное. Контакты не обгорают. Есть с включением при нулевом токе - при переходе синусом нуля. Но дешмань не покупать - читать отзывы.
Второй нетипичный вариант - управлять недорогим реле напряжения.
Насчет самого реле - написано 16А для активной нагрузки.... но.... Решайте
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
22.01.2025 в 20:50:59
BV, спасибо за совет!
NZMko
NZMko
Минск
26.01.2025 в 07:02:41
BV [написал] 21.01.2025 в 23:29
типичный китайский 5В 2А
X - забыли Y - поставили
Разобрал два блочка старых, самсунговский и ноунеймовский. Нету такого. Надо телевизор будет разобрать rulez
Эксперт
NZMko
NZMko
Минск
26.01.2025 в 11:40:44
BV [написал] 26.01.2025 в 10:22
какого такого?)
Такого "Y - поставили", на своей фотке посмотрите. Ссылки то мне запрещено вставлять на тот же конкретный коммент, даже с этого сайта.
Эксперт
26.01.2025 в 11:48:15
NZMko, выражайте сразу свои мысли более ясно, и не будет лишних вопросов.
tsups
tsups
Таллин
27.01.2025 в 12:46:42
Здравствуйте. В щите вводной автомат 3х фазный на 20 ампер. Реле напряжения на каждую фазу планирую поставить на 40 ампер(мне советуют поставить на 63 ампер), узо на 25 ампер. Правильно?
Эксперт
tsups
tsups
Таллин
27.01.2025 в 13:03:54
BV написал 27.01.2025 в 12:54
tsups, да
реле напряжения 40 или 63? от чего это зависит?
dokar
dokar
Эксперт
27.01.2025 в 13:06:47
tsups, От комутирующего реле, оно обычно на ступень выше. В 63-ем нормальные производители ставят на 80А.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
28.01.2025 в 14:00:28
Здравствуйте! Есть люстра на 7 лампочек которую необходимо подключить, от каждой лампочки выходят тоненькие многожильные алюминиевые фаза и ноль, с потолка медные. В комплект к люстре положили винтовую клеммную колодку и соединительные изолирующие зажимы (СИЗ), насколько знаю, скручивать алюминий с медью так просто нельзя, и вставлять алюминий в колодку под винт тоже.  Было выбрано простое решение как для непрофессионала, использовать оригинальные клеммы Wago 222, но т.к. данные клеммы только для медных проводов, решил использовать контактную пасту - Alu-Plus от Wago, и вот что производитель пишет - "Используйте проводящую пасту WAGO Alu-Plus при подсоединении одножильного алюминиевого провода в пружинные клеммы WAGO."  Собственно вопрос, можно ли всё-таки этими клеммами подключить через пасту многожильный алюминий или нужно строго придерживаться в данном моменте рекомендациям производителя? Хотелось бы подключить именно таким образом, т.к. другого на данный момент простого решения не найдено.
Screenshot1 Screenshot2
