26.01.2025 в 10:22:25
NZMko написал 26.01.2025 в 07:02
Нету такого.
какого такого?)
NZMko
NZMko
Минск
26.01.2025 в 11:40:44
BV [написал] 26.01.2025 в 10:22
какого такого?)
Такого "Y - поставили", на своей фотке посмотрите. Ссылки то мне запрещено вставлять на тот же конкретный коммент, даже с этого сайта.
26.01.2025 в 11:48:15
NZMko, выражайте сразу свои мысли более ясно, и не будет лишних вопросов.
tsups
tsups
Таллин
27.01.2025 в 12:46:42
Здравствуйте. В щите вводной автомат 3х фазный на 20 ампер. Реле напряжения на каждую фазу планирую поставить на 40 ампер(мне советуют поставить на 63 ампер), узо на 25 ампер. Правильно?
tsups
tsups
Таллин
27.01.2025 в 13:03:54
BV написал 27.01.2025 в 12:54
tsups, да
реле напряжения 40 или 63? от чего это зависит?
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2025 в 13:06:47
tsups, От комутирующего реле, оно обычно на ступень выше. В 63-ем нормальные производители ставят на 80А.
Да, ни фига.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
28.01.2025 в 14:00:28
Здравствуйте! Есть люстра на 7 лампочек которую необходимо подключить, от каждой лампочки выходят тоненькие многожильные алюминиевые фаза и ноль, с потолка медные. В комплект к люстре положили винтовую клеммную колодку и соединительные изолирующие зажимы (СИЗ), насколько знаю, скручивать алюминий с медью так просто нельзя, и вставлять алюминий в колодку под винт тоже.  Было выбрано простое решение как для непрофессионала, использовать оригинальные клеммы Wago 222, но т.к. данные клеммы только для медных проводов, решил использовать контактную пасту - Alu-Plus от Wago, и вот что производитель пишет - "Используйте проводящую пасту WAGO Alu-Plus при подсоединении одножильного алюминиевого провода в пружинные клеммы WAGO."  Собственно вопрос, можно ли всё-таки этими клеммами подключить через пасту многожильный алюминий или нужно строго придерживаться в данном моменте рекомендациям производителя? Хотелось бы подключить именно таким образом, т.к. другого на данный момент простого решения не найдено.
Screenshot1 Screenshot2
28.01.2025 в 14:07:26
Dart990 написал 28.01.2025 в 14:00
Alu-Plus от Wago
забудьте про нее - песок с вазелином.
Можно как есть без смазки или найдите любую очень густую смазку. Лучше силиконовую. Можно просто вазелин густой из аптеки. Задача смазки - пленка от влаги. Если сухо - ничего не случится.
в помойку. Ваго рычажные и все.
Возьмите на 5 или 8 если влезут в люстру. Сиз тоже можно - с Ал вместе зажать медь многопроволочную со смазкой, а к потолку через ваго двойные.
dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2025 в 14:22:54
BV написал 28.01.2025 в 14:07
Сиз тоже можно - с Ал вместе зажать медь многомиллионные со смазкой, а к потолку через ваго двойные.
ИИ свихнулся читая - это. ... И написал - свое. )))
Да, ни фига.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
28.01.2025 в 14:24:30
BV, спасибо большое! Ещё такой вопрос, допускают ли Wago 222 вставлять в одно отверстие 2 тоненьких провода?
