31.01.2025 в 15:55:55
Dart990, какой город у вас? Дом с газом, или электро плитой? (не помню, может и писали)
и без схемы того, что есть - разговор ниочем. Вообще все все все надо ставить под 2-3 узо
31.01.2025 в 18:58:46
BV, дом с газом (заземления нет), в квартире стоит реле напряжения - ZUBR D32 и выключатели Schneider Electric BA63. На стиралку (2300 W) и бойлер (1500 W) стоят Schneider Electric BA63 C25, кстати, не много ли, может можно было ставить на 16? Сейчас на освещение все C16, на приборы C25. Планирую для начала выключатели стиралки и бойлера заменить на дифавтоматы одномодульные - Schneider Electric АД63К, т.к. в квартирном щитке уже не особо место есть, и как я понимаю они электронные, подойдут, или лучше электромеханические?
31.01.2025 в 19:31:07
Dart990, забыли нарисовать схему и сечения проводов. Их материал.
31.01.2025 в 20:19:18
BV, к сожалению схему не смогу нарисовать т.к. не электрик, не компетентен в этом, а один кабель с потолка который могу увидеть это - ШВВП 2х1,5, многожильный, медь.
01.02.2025 в 09:27:10
Ребяты, всем привет. Кто с опытом подскажите пожалуйста как узнать где, а точнее как подведен провод в стене к распаячной коробке от щитка. Дом 2023 г. по реновации ПИК Москва, с отделкой, в кухне силовая розетка на плиту - надо переместить ее контактную группу, Силовая розетка установлена в распаячной коробке при этом провод заведен в ее левой стенке - 3 жилы 6 мм. Я бы не задавал вопрос если бы вариант, что провод идет параллельно полу (20 см от пола) с левой стороны не вызвал у меня подозрение. Дело в том, что слева стена с окном и балконом, а щиток находится в коридоре который далеко СПРАВА в коридоре. + слева помимио того, что есть окна и дверь балкона, если вести только по стенам, то надо обойти весь коридор, а это лишних метров 10 с учетом всех поворотов, что для 6 мм меди затратно. Не верится. С другой стороны, если протянули справа, то надо было провод както загнуть на 360 градусов, чтобы его так воткнуть в распаячную коробку - что тоже не просто и зачем, когда ее можно было повернуть или сделать дырку справа.
01.02.2025 в 15:46:47
Ribak, с чего вы взяли, что его проложили именно по стенам слева или справа? Кабель с огромной вероятностью приходит сверху или снизу, потому что проводку обычно делают по потолку или по полу.
Ribak написал 01.02.2025 в 09:27
Ну да.
01.02.2025 в 15:58:41
Dart990 написал 31.01.2025 в 20:19
BV, к сожалению схему не смогу нарисовать т.к. не электрик, не компетентен в этом, а один кабель с .....
Не обязательно быть электриком, чтобы на плане квартиры нарисовать розетки. На розетках написать, что в них включено. Взять лампу с вилкой и щелкая автоматами определить какой автомат какие розетки отключает. Аналогично - освещение.
Без этих элементарных действий - разговор ниочем.
01.02.2025 в 16:00:58
Ребяты, всем привет. Кто с опытом подскажите пожалуйста как узнать где, а точнее как подведен провод .....
Обсуждать это без плана квартиры смысла не имеет.
