Uho_Ho
Uho_Ho
28.01.2025 в 23:16:33
Как правильно соединить ВВГ 6 кв и ПВС 4кв, соединяемый конец которого предварительно залужен, посредством У739М (4-10:1,5-2,5)? -1 вар) кабель ВВГ и провод ПВС уложены рядом на одной пластине с выемкой 4-10 кв, и прижаты к двум другим. -2вар) кабель ВВГ уложен на пластину 4-10, ПВС на пластину 1,5-2,5, и между ними средняя пластина. Этот "пирог" сжат винтами. В каком из этих вариантов будет обеспечен лучший контакт? Вопрос возник потому, что в этой модели орехов одна из пластин ( для кабеля 1,5-2,5) не имеет выемки. И провод ПВС 4кв как будто не предназначен для такого ореха. во 2 варианте он сплющится? А в 1 варианте, получается, может быть неравномерное прижатие? Хотелось бы понять, как все-таки правильно. Уважаемые электрики, помогите разобраться!
28.01.2025 в 23:26:54
Uho_Ho написал 28.01.2025 в 23:16
откусить облуженное!
  1. сложить внахлест оба кабеля обмотать жилкой 0.75-1мм2 виток к витку и пропаять с канифолью
  2. обжать встык в гильзе ГМЛ 4мм2
  3. Соединить ВАГО 221-612
Орехи? Зачем?)
Но если очень хочется, то:
облуженное откусить, жилки скрутить
