haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.01.2025 в 18:38:56
Добрый день. Суть вопроса в чем, если смотреть схемы подключения РПН, то как бы видно, что цепь неприоритетной нагрузки никак самим реле неконтролируется, но это как бы неправильно.. Вот схема: ShemaRPN-1__2_ Т.е реле сработает, только тогда, когда будет достигнута некая величина по приоритетной линии, а если величина по приоритетной не достигнута, то получается неприоритет грузи не хочу, пока вводной не вырубится или пока умный счетчик не даст отсечку.
Не правильней ли будет, если 11 контакт подключить на выход линии приоритетной нагрузки? см. схему IMG_20250128_182845
28.01.2025 в 18:43:03
haramamburu написал 28.01.2025 в 18:38
И как это работать будет?)
dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2025 в 18:48:33
BV написал 28.01.2025 в 18:43
И что это даст?
Лбом - по лбу))) Реле станет украшением щита.
Да, ни фига.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.01.2025 в 18:53:40
BV, хмм.. ну вот смотрите, первая схема, неприоритет "бесконтрольный", грузи пока ввод не вырубит.. Далее, пусть имеется 5кВт выделенки, ввод 25А, на приоритет выставим 2кВт, 3 оставим на свободное плавание, так ведь когда приоритет наберет свои 2кВт вырубит неприоритет, если даже там включена одна лампочка в 15 Вт
Схема 2, выкручиваем на реле мощ ближе к максимуму, и сработка реле будет происходить как Iпр + Iнпр, в первой же схеме сработка идет только относительно Iпр, не глядя на Iнпр.
Если я не прав, ткните в чем..
28.01.2025 в 19:05:56
Если вам нужна "мигалка" - то можно купить что-нибудь подешевле)
Подумайте как это будет работать если
haramamburu написал 28.01.2025 в 18:53
и сумма токов будет больше настроек реле)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.01.2025 в 19:56:23
BV написал 28.01.2025 в 19:05
можно купить что-нибудь подешевле) Подумайте как это будет работать .....
Моя экономопропаганда приносит плоды!
haramamburu написал 28.01.2025 в 18:53 приоритет выставим 2кВт, 3 оставим на свободное плавание,
а зачем - поясни? почему не 4,9?
Narrenfreiheit
28.01.2025 в 20:06:58
то реле не нужно совсем)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.01.2025 в 20:15:46
BV, Стоп, давайте по шагам.
  1. Ограничивает ли РПН по току неприоритетную линию?
1а. Если не ограничивает, то можно нагрузить неприоритет так, что вызовет сработку вводного, так?
1б. Если приоритет достигнет свой настроенный пик (пусть 2 кВт) вырубит неприоритет с нагрузкой в 15 Вт, если "общий" пик в 5кВт не достигнут?
  1. Схема #2, уставку рпн крутим максимально близко к выделенной мощи, да, сработка будет как Iпр+Iнпр, но что это дает, по первых, нельзя будет беспредельно нагрузить неприоритет, второе, если одна линия "свободна", то по другой можно получить максимум мощи, а не 2 услохных по первой при ноль условных по второй линии.. 2а. в любом случае, если Iпр+Iнпр будет больше уставки РПН, то вырубится неприоритет, а не все, что находится после реле.. Ну а что бы не было цветомузыки, можно в цепь добавить реле времени..
Что не так в моих рассуждениях?
28.01.2025 в 21:13:19
haramamburu,
подключайте, добавляйте реле времени, потом расскажите)))
Реле уже купили?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.01.2025 в 21:35:17
BV, неа, еслиб "уже" купил, не вопрошал бы..
28.01.2025 в 21:38:55
haramamburu написал 28.01.2025 в 20:15
  1. Можете сколько нибудь логично обьяснить, зачем это и еще кучу всего вешать на не приоритет вместо одного мощного прибора?
  2. как будет работать это добро по шагам с реле времени?
Не мне - себе)
