MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.01.2025 в 21:53:33
BV, похоже он не понимает зачем оно вообще нужно. Нет внятнорго сценария применения.
Narrenfreiheit
28.01.2025 в 21:57:37
MADONNA написал 28.01.2025 в 21:53
Именно так)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.01.2025 в 22:05:48
BV,
  1. ну смотрите, пусть не 5кВт, выделено, а 3.5, пусть будет СНТ или домик в деревне, техники дохрена, и если все бесконтрольно включать, то "умный" счетчик на опоре скажет, отдохни дружок минут 20.. пока мысль ясна? Так вот и идея разделить линии на приоритет (холодильник, телек, комп, видеонаблюдение, роут и т.д) и не приоритет, что выключить не жалко и не критично.. Так вот если смотреть на первую схему, то получается, что как только приоритет наберет свою выделенную мощ, ту которую установили крутилкой, вырубится неприоритет, причем не зависимо от того, сколько висит на неприоритете нагрузки, всю же мощь мы не можем выделить на приоритет, ибо вообще тогда теряется смысл установки реле. В тоже время, по первой схеме, цепь неприоритера не охвачен токовой катушкой реле, и следовательно ограничения по току там нет, воткнут жена и дочь два фена и опять отдыхай 20 минут
Вторая же схема, как по мне, не позволит возникнуть ситуации как с двумя фенами - произойдет отключение неприоритета и сушить волосы дамам придется по очереди..
  1. про реле времени и цветомузыку, тут еще проще, повторное включение например РПН-1 20сек, это максимум который можно выставить, у PR-615 вообще 0,2 сек, вот и при перегрузе и будет постоянное вкл/выкл, и чтобы этого не было, втыкнем в цепь реле времени.
28.01.2025 в 22:15:18
Если коротко.... По обычной схеме.... При АВ 25А реле настраивается на ток, соответствующий 5 квт, (для перфекционистов и знатоков ПУЭ на 4715вт), а на не приоритет - вешается бойлер 1.5 квт.
Если хочется как хочет автор контроль всей нагрузки - схема 1, настройка 6.5 кВт, не приоритет - проблесковая лампа и сирена )
28.01.2025 в 22:21:16
haramamburu написал 28.01.2025 в 22:05
Наивно)
"Че та эта розетка глючная, не работает - пойду воткну в другую"))))
А с сиреной - появится инстинкт - привычка думать что делаешь. Это проф Павлов доказал )
28.01.2025 в 23:07:18
Если решать конкретную задачу, надо определиться - сколько именно выделено, а точнее - на какой порог настроен умный счетчик, и какая его выдержка при превышении нагрузки перед отключением.
техники дохрена,
это ниочем, нужны название и мощность.
В не приоритет попадут микроволновка, духовка, мультиварка, хлебопечка, которые сбросят свои программы.
Утюг, который забудут на тряпке, электроплиту с яичницей, которая станет углем, газонокосилку, которую не выключат и она попрет по грядкам после.... выдержки реле времени.
Дом приведений с паранормальными явлениями )
Или ставьте на все опасное защиту от несанкционированного повторного пуска.
Все названия и персонажи вымышлены )
и к слову..... раз пять воткнут - потом научатся складывать цифры - можете поставить на вход цифровой амперметр, и на каждом девайсе написать масляным маркером его ток.
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2025 в 23:31:24
BV написал 28.01.2025 в 23:07
MV5BNThlOTYzODQtOGFmMC00YWE3LWE0YmQtNWQ0NTMxN2VmOTlkXkEyXkFqcGdeQXVyNjUxNDg0Nzc@._V1_
https://vkvideo.ru/video-95426642_456246999
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.01.2025 в 23:38:57
BV написал 28.01.2025 в 22:15
Класс
ser000
ser000
30.01.2025 в 09:39:33
haramamburu написал 28.01.2025 в 18:38
Суть вопроса в чем, если смотреть схемы подключения РПН, то как бы видно, что цепь неприоритетной нагрузки никак самим реле неконтролируется, но это как бы неправильно..
Что тут не правильного? Приоритетная цепь не должна отключаться не взирая на всё остальное, за исключением аварийных ситуаций (выход напряжения за допуски, КЗ, превышение нагрузки и т.п.), когда не отключение может привести к худшим последствиям, но тут неплохо бы предусмотреть оповещение для принятия быстрых решений по устранению аварии.
пока умный счетчик не даст отсечку.
С умным надо бы просто разобраться по какому принципу он работает и работает ли вообще. Но перегрузки на счётчик быть не должно, т.к. ограничение должно бы быть на вводном автомате. А защита на счётчике скорее когда потребитель хочет прихватить лишку в обход первого ограничивающего автомата. Думается так.
Тут есть как минимум несколько решений:
  1. Оставить в доме 1 фен или ограничить мощность фенов, но это может не понравится девочкам.
  2. Поставить фены сразу включенные в сеть без возможности переподключения и тут можно поколдовать с ограничителем второй нагрузки
  3. Следать розеточную линию под автомат низкого номинала, но для мощного фена всё равно меньше 16А не ограничишь, а в эту цифру вполне вписываются 2 фена одновременно. При этом 10А для 2 кВт нагрузки будет на грани отключения и при небольшой добавке будет выбивать, а если нагрузка чуть выше (например, чайник или фен на 2,2 кВт), то и без добавки будет выбивать.
haramamburu, План Б, раскошелится и заплатить за увеличение выделенной мощности, но начать надо бы с проекта или хотя бы со схемы вашего хозяйства с автоматами и планируемыми к подключению приборами (их мощностями).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 10:00:11
ser000 написал 30.01.2025 в 09:39
так и разобрался бы прежде чем советы плодить ..
а оно не так((( Там дело не в автомате, а в настройках умного счетчика-автомата. Выделено тебе 15 кВт, стоят автоматы 25А вводные - но через них ты вполне можешь черпать из сети 20-30 квт импульсами, не перегревая автомат. Счетчик считает мощность, а не ток, и если потребляемая некоторое время превышает выделенную - то отключает и дает тебе время подумать. Это не КЗ и не тепловая защита. Это вообще не автомат.
Narrenfreiheit
