20.02.2025 в 00:09:00
Dart990 написал 20.02.2025 в 00:06
Предполагаю что их назначение удерживать патроны от вытягивания
на да, примерно так. По совместительству изоляторы.
21.02.2025 в 00:17:14
BV, выбрал в итоге патроны G4 немецкого производителя BJB, в них самозажимные контакты push wire, в люстре к патронам идут медные луженые многожильные провода 0.3мм2, производитель указывает что нужны наконечники (см. рис). Подскажите пожалуйста, какие для такого сечения используются?
21.02.2025 в 00:25:47
Нашёл наконечники втулочные изолированные 0,25мм2 и 0,5мм2, выбирать лучше в большую или меньшую сторону?
23.02.2025 в 16:42:18
Привтествую парни! Возник вопрос тут, спор. Все время на блок свч+духовка тянем отдельную линию, требует человек две отдельные линии. Зачем спрашивается, мой аргумент, что есть вообще в блоке свчи духовка как отделный девайс.
23.02.2025 в 16:51:36
camper написал 23.02.2025 в 16:42
Ну как зачем... Во-первых, это дороже.
23.02.2025 в 19:14:13
Привтествую парни! Возник вопрос тут, спор. Все время на блок свч+духовка тянем отдельную линию, .....
типовая духовка 3.6 кВт, нынче СВЧ есть по 2+квт потребляемой.
24.02.2025 в 12:11:58
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сегодня обнаружила на вилке зарядного для ноутбука, на одном из штырей как будто металл немного оплавился, фото прилагаю. Треска при включении нет. Причина может быть и в розетке, и в самом зарядном? Или это считается допустимым?
24.02.2025 в 12:16:34
rapsody-89, нормально.
24.02.2025 в 12:35:27
BV написал 24.02.2025 в 12:16
Нет бы сказать, что для импульсных БП это характерно. )
