40watt
40watt
23.02.2025 в 20:30:14
Доброго времени суток уважаемые, столкнулся с диллеммой, на которую попытался самостоятельно найти ответ, но чтото не смог, мэйби ткнёте носом в понятный мануал или на словах опишите - в известном интернет-магазине инструментов подбирал диффы и не смог понять, в чём существенная разница между моделями: 2CSR255070R1164 2CSR755080R1164 2CSR255080R1164 У всех номинальный ток 16 Ампер, реагируют на ток утечки в 30 мА, тип расцепления у всех С, тип утечки АС и тд... Различается только модельный ряд, ценник и страна производства. Но ведь дело наверняка же в чём-то ещё? Мне было к спеху, поэтому набрал 2CSR255080R1164, надеюсь, что не зря
Есть 100 ответов в нашем Telegram канале
strider1978
strider1978
23.02.2025 в 21:27:34
40watt написал 23.02.2025 в 20:30
Надо было понять. В известном интернет-магазине есть кнопочка "добавить в сравнение", она же при двух и более добавленных позициях "Перейти в сравенение".
1P+N 2P
DS201 DSH201
Посмотрите что эти буквы означают и надо ли оно Вам.
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2025 в 21:43:54
Ни в чем, всёговно и абебе.
40watt
40watt
23.02.2025 в 21:45:59
strider1978 написал 23.02.2025 в 21:27
сделал всё так в самом начале, в чём нашёл различие, так это в модельном ряде, стране изготовления и цене, как я и описал
1P+N 2P
эти буквы мне понятны, мне непонятно к чему они приведены без пояснения? емнип они все двухполюсные
40watt
40watt
23.02.2025 в 21:46:29
Radio написал 23.02.2025 в 21:43
всёговно и абебе
а что не гавно? шнайдеры? иек?
MaSeVi
MaSeVi
23.02.2025 в 21:49:33
Ну взяли и взяли. Рабочее железо, больше от него ничего и не требуется...
MaSeVi
MaSeVi
23.02.2025 в 22:17:17
40watt написал 23.02.2025 в 21:45
Нет...
40watt
40watt
24.02.2025 в 15:37:45
MaSeVi написал 23.02.2025 в 21:49
да я не об этом. мне сама суть интересна, зачем производителю плодить различные модели аппаратуры со схожими характеристиками. или всё таки они чемто отличаются, и чем
strider1978
strider1978
24.02.2025 в 15:54:10
40watt написал 24.02.2025 в 15:37
Количеством полюсов (это не то же самое, что дырочки для проводов).
Отключающей способностью.
MaSeVi
MaSeVi
24.02.2025 в 16:03:49
да я не об этом. мне сама суть интересна, зачем производителю плодить различные модели аппаратуры со .....
Только хар-ой: А или АС, страна производства и для каких стран сбыт - первого мира, второго или третьего...
24.02.2025 в 17:04:14
40watt, кроме сказанного выше, не конкретно к этим АВ может измениться например, дизайн, или тех процесс на заводе и небольшие измения конструкции.... А старые.... распродают....
