Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.07.2025 в 05:29:38
Kordero написал 16.07.2025 в 22:19
Счетчик-реле
Это тот что при неуплате отрубает электричество? Самому такой ставить-зачем? Я вот сдуру поставил двухтарифный- но мы по ночам спим а ту же стиралку по ночам запускать в это время-мало ли что-как то боязно. Экономия есть но явно не оправдывает разницу в цене. Если сейчас-я бы ставил простой однотарифный. Но здесь опять таки надо считать.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.07.2025 в 05:47:56
как лучше раскидать автоматы и узо? Свет Кухня/Зал/Спальная/Ванна/коридор разделить на 1) Спальная+Кухня 2) Зал+коридор 3)Ванна или 1)Зал+Спальная 2)Кухня+Ванна+коридор
Я тут не понял Линии уже имеются и к ним нужно подобрать автоматы-ну и вводной? Или линий нет а только будете тянуть и спрашиваете как лучше сгруппировать потребителей?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.07.2025 в 06:16:11
Ванна
Лично у меня нет отдельной линии на ванну. На ванну-освещение-заходит та линия которая питает ещё кухню, прихожую и одну из комнат. Но розетка-запитать ту же электробритву-есть. Но я не стал её запитывать а просто вывел проводом от неё через стенку -на конце вилка-когда надо я просто эту вилку сую в розетку и питание 220 в розетке ванной появляется. Просто и безопасно-если моешься в ванной или под душем-то электричества в ней нет. Ну а когда надо-есть. Так же у меня в кухне стоит газовая колoнка с питанием от сети. Заземления или зануления в квартире нет-чисто 0 и фаза-и есть металлосвязь металлическими водопроводными трубами между ванной и кухней-поэтому я колонку подключил через разделяющий транс 220/220-то есть сделал гальваническую развязку. Стиралка у меня в кухне. На линиях-их у меня две- у меня последовательно стоят дифавтомат 25А 30мА и автомат 10А Вводной 40А Проводка 2.5 квадрата люминь
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.07.2025 в 06:22:24
sanya1965 написал 16.07.2025 в 21:37
жил объединяют -это один кабель. Второй аналогично. И запускают 220.
То есть на концах 8 жил скручивали-то есть делали 8 жил в паралель и 220 по ним? Но дело в том что всегда имеется разброс параметров-того же сопротивления. И может оказаться что какая то жила имеет меньшее сопротивление-и ток разделяется неравномерно. А дальше -эффект домино-одна жила перегревается и отгорает затем вторая и так далее. Разумеется вероятность невелика но если массово...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.07.2025 в 06:42:43
Диф на Стиралку Диф на холодильник Диф на посудомойку
Это Вам к тем товарищам которые тянут 200 линий -своя на каждого потребителя и ставят 200 автоматов в щиток. А я человек простой-обхoжусь тем что есть и мне хватает. Разумеется нельзя включить одновременно чайник и стиралку на кухне. Но можно тот же чайник включить в другой комнате -от другой линии. То есть тут дело не в том что невозможно и надо тянуть отдельные линии а в лени-матущке. Отнести чайник в другую комнату, вскипятить вернуться на кухню-это ж так устать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 10:26:18
Алексей Рыбкин написал 17.07.2025 в 06:42
Ага.
– В спальне принимать пищу, – заговорил он слегка придушенным голосом, – в смотровой читать, в приёмной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. – вдруг рявкнул он и багровость его стала жёлтой. – Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной!
Kordero
Kordero
Ульяновск
17.07.2025 в 20:33:25
Алексей Рыбкин написал 17.07.2025 в 05:47
Линии розеток уже раскиданы, линий света нету. Заземления нету, варочной нету, кондёра нету. Экономить на том, чтобы чайник бегать кипятить в другую комнату не хочется, а чайник работает часто плюс минипечка элкетическая
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2025 в 01:38:45
Kordero написал 17.07.2025 в 20:33
Закидайте обратно.
Вы разве не поняли, что это существо вас толсто троллит? ))
