Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
25.12.2025 в 10:33:49
dokar написал 25.12.2025 в 10:14
И ещё, вас видимо ещё ни разу не екотокнуло от стирали, раз у вас такой подход к собственной .....
Спасибо за ответ. Еще бы визуально отличить Узо от автомата)) Так что по розетке ? оставить 10А ?
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
25.12.2025 в 11:01:27
узо стоит в щитке, если гугл правильно подсказал , 40А написано на нем а сверху автомат видимо - на нем С 20 написано
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
25.12.2025 в 11:27:53
**Дмитрий894 написал (https[:]/[ссылка удалена] 25.12.2025 в 11:01
узо стоит в щитке, если гугл правильно подсказал , 40А написано на нем а сверху автомат видимо - на .....
UPD и вовсе это не Узо , выключатель нагрузки BH-32 40A а сверху 3-тумблерный автомат , на нем C-20 написано
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2025 в 12:16:38
Дмитрий894,  Любое УЗО оснащается тестовой кнопкой, согласно стандартам. Тот суслик, который всегда на виду. )
-1
MADONNA
Да, ни фига.
25.12.2025 в 12:41:17
Дмитрий894 написал 25.12.2025 в 11:27
UPD и вовсе это не Узо , выключатель нагрузки BH-32 40A а сверху 3-тумблерный автомат , на нем C-20 .....
Лучше фото щита, чем много слов.
Ал 2.5 мм2 нормально работает под автоматом 16А, если соединения в порядке.
А если не в порядке (свет мигает), то и под автоматом 10А рано или поздно отгорит.
25.12.2025 в 12:55:04
Дмитрий894 написал 25.12.2025 в 09:48
при нагрузке больше 3+ кВт вырубало автомат,
Что на автомате написано? Его номинал?
при работающем чайнике мощностью 2кВт слегка почти незаметно тускнет свет ,
Вольтметр в розетку рядом и вкл выкл чайник - если изменения больше 10 вольт - плохо, если 5 в - хорошо.
Вопрос - можно ли с такой проводкой заменить розетку 10А на 16А ? Так как у стиралки пиковая мощность 2,3 кВт и 10А розетки вроде как недостаточно
Напряжение в сети может быть 230 вольт, стиралка потребляет 10А, мощность 2.3 кВт.
С розеткой на 10А только одна проблема - штыри новой вилки сземлей не лезут в отверстия.
Если розетка нормальная (контакты штырит) и менять лень, а до капремонта и заземления..... далеко.... То сверло 5.5 поможет подружить розетку с вилкой.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.12.2025 в 13:14:14
BV написал 25.12.2025 в 12:41
Для люмишки 2,5 максимально допустимый длительный ток 19А Для того что бы гарантировано сработала тепловуха при токе 19А номинал автомата не должен превышать 13А Короче никаких 16А Надо ставить 10А
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.12.2025 в 13:19:51
BV написал 25.12.2025 в 12:55
А ещё лучше подружиться с головой. Там не только отверстия но и контакты не рассчитаны. Отверстия то просверлите- будете пихать и постепенно кердык контактам-особенно не подпружиненным Надо не отверстия сверлить а купить хороший переходник А ещё лучше-переделать вилку
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
25.12.2025 в 13:25:47
С 20 240-415 В 4500
pool
pool
25.12.2025 в 13:28:41
Алексей Рыбкин написал 25.12.2025 в 13:19
Мой многолетний опыт показывает, что ничего плохого с контактами не происходит. Они всегда подпружинены и лишние 0,7-0,9 мм диаметра никак их поломку не провоцируют.
Совсем нехороший вариант. Тем более, что всё чаще вилки используются литые, или просто добротно смонтированные.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2025 в 13:39:47
сверло 5.5
Найти ещё надо. И сверлилку. 1000077792Земля рядом, в горшочке.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
