18.12.2025 в 22:00:14
Юр29 написал 18.12.2025 в 21:55
Вот так? Какое сечение
Да. В любом месте орех где удобно. Длинный проводник от ореха менее удобно.
Наконечник, гроверная шайба или пружинная тарельчатая, шайба, простая шайба, головка болта. Сталь зачистить, смазка - тех вазелин, или... любая густая, хоть литол. Это надо донести дезовцам, могут не знать.
Минимум 10мм2 по меди.
Юр29
Юр29
18.12.2025 в 22:01:49
Да, а можно этот разрыв соединить орехом, и от ореха проводом к приваренной клемме щитка
18.12.2025 в 22:09:21
Юр29 написал 18.12.2025 в 22:01
А дотянется? ) Орех два провода соединяет перпендикулярно, либо в одну канаву скрученный пучек проводников, а встык - скручивать неудобно, но можно попыхтеть.
И проводник не с тонкими волосками нужен, а с проволоками потолще.
Короче, лучше РЕ неразрывно (но не обязательно). Важно - надежно, чтоб не выскочил при натяжении и тд.
18.12.2025 в 22:11:21
Когда уже ваши вопросы кончатся? ) Дезовским деньги платят, за работу, мне за их обучение - нет)
Юр29
Юр29
18.12.2025 в 23:54:18
BV написал 18.12.2025 в 22:11
С вопросами все. Вам огромное спасибо за терпение и помощь. Мои вопросы нужны были мне, для правильного понимания сути, а дезовские электрики ещё те специалисты.
19.12.2025 в 00:28:16
Камеры на подъезде.... Когда РЕ стырят - можно посмотреть. С участковым. Проще тырить днем одев робу с надписью Жилищник)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 14:22:12
А они-участковые-есть? Не по штатному расписанию а по факту
pool
pool
20.12.2025 в 20:05:06
2
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
25.12.2025 в 09:48:32
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по розетке - имеется старая хрущевка, соответственно проводка не менялась, алюминий одножильный, сечение не скажу , но вроде как пишут, что 2,5 тогда делали.По состоянию проводки - как-то несколько лет назад при нагрузке больше 3+ кВт вырубало автомат, но при нагрузке до 2,5 кВт всё ок - следят за мощностью одновременно подключаемых приборов , чтобы не перегружать проводку.Только при работающем чайнике мощностью 2кВт слегка почти незаметно тускнет свет , но не во всей квартире ( не знаю имеет это значение или нет, но в ту же розетку включен холодильник ) Вопрос - можно ли с такой проводкой заменить розетку 10А на 16А ? Так как у стиралки пиковая мощность 2,3 кВт и 10А розетки вроде как недостаточно Спасибо
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2025 в 10:04:46
Дмитрий894 написал 25.12.2025 в 09:48
Ищите плохое соединение в распайках.
Тут такой прикол, по конструкции токопроводящих контактов обе розетки, абс. одинаковы, но номинальный ток будет указан разный. С землёй -16А.
недостаточно
Серьезно?))) А если сделать расчёты ?Да ещё померить токовыми клещами для подтверждения? Вы увидите., что там с трудом 8,5-8,6 А.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2025 в 10:14:00
недостаточно
И ещё, вас видимо ещё ни разу не екотокнуло от стирали, раз у вас такой подход к собственной электробезопастности. Мол поменяю розетку на 16А, с землёй и все будет Ок. Хотя бы УЗО в щите стоит? Раз заземления в доме похоже нет.
MADONNA
Да, ни фига.
