Смотрю в сертификате соответствия: "изготовлен по ТУ". То есть я должен изучить указанные ТУ и установить их соответствие ГОСТ? Брррр.... если так, то не тривиальная задача выбора кабеля. Что про АЛЮР скажете, если использовали?
30.12.2025 в 23:08:23
30.12.2025 в 23:10:21
Radio написал 30.12.2025 в 22:51
Вообще-то любой кабель, и вообще любая промышленная продукция выпускается строго по ТУ, другого просто быть не может.
Именно так.
30.12.2025 в 23:14:40
Понял. Спасибо за разъяснения! Так кого из производителей можно смело брать?
30.12.2025 в 23:17:06
jakov написал 30.12.2025 в 22:40
3*6 для варки...
Какой кабель можно безопасно покупать?
3х4мм2 любой, с не заниженным сечением. Штангель в помощь. Лучше - не дубовый, более гибко-мягкий. Немного удобнее в монтаже. Но и не сильно тонкий - изоляция.
Не поддельный - где штамп отк в типографии сразу)
30.12.2025 в 23:22:54
BV написал 30.12.2025 в 23:17
3х4мм2 любой
Не маловато будет? Это \~6 кВт, а варки ща по 8 кВт. В моей семье из 6 человек 3 комфорки - обычное дело, да и 4 - легко!
30.12.2025 в 23:25:32
В любом случае спасибо, технику выбора понял, а с сечением лучше возьму с запасом. Тем более, что расстояние до щитка 5 метров, так что разница в цене не "небо и земля".
Спасибо!
30.12.2025 в 23:41:17
jakov написал 30.12.2025 в 23:22
варки ща по 8 кВт.
Пример можно? Где не сумма конфорок 8 кВт, а именно макс одновременное потребление?
Это \\~6 кВт
Обычная не индукционная варка - это 7 кВт. 32ампера.
Чтобы на долго ее поставить в такой режим надо БЕЗ ПОСУДЫ ПОСТАВИТЬ НА МАКСИМУМ ВСЕ КОМФОРКИ.
И наверное если так ее гонять час - варке будет звизда, вытяжка рас плавится, а от шкафов пойдет вонь и дымок.
А теперь смотрим долговременный длительный ток кабеля ДВУХЖИЛЬНОГО!!! 4ММ2....
Как посмотрите - напишите цифру.
А потом.... посмотрите сечение штатного шнура варки)))
30.12.2025 в 23:45:54
BV написал 30.12.2025 в 23:41
Можно сразу с этого начать)))...
30.12.2025 в 23:48:42
MaSeVi написал 30.12.2025 в 23:45
Просто я загонял верку в максимум и измерял клещами реальный ток.... Меня хватило минут на 10))))
Потом стало очень жарко и очень жалко верку)))
Даже рядом стоять - примерно как физиономией над костром)
30.12.2025 в 23:51:31
jakov написал 30.12.2025 в 23:08
Сертификационный орган уже сделал это за вас, в результате чего и родился сертификат, в который вы смотрите.
31.12.2025 в 00:01:22
Спасибо
