vocodi
vocodi
06.12.2025 в 10:41:16
Столкнулся с проблемой: терморегулятор перестал работать.Купил новый, но он при выставлении температуры в определенный момент (подозреваю, что когда температура на регуляторе +- равна температуре на датчике - но это предположение) просто много раз щёлкает(лампочка мигает) и всё равно не включается.Причём, в зоне "перехода" (когда начинает щёлкать) крутилка становится очень тугой.Что это может быть? Как исправить или что проверить?
p.s.Думал добавить ссылку на видео, но форум не даёт - ругается
sMenT
sMenT
Сибирь
06.12.2025 в 11:00:01
vocodi, у нас на форуме есть топ онлайн казино, не желаете поучаствовать?
strider1978
strider1978
06.12.2025 в 11:00:32
vocodi написал 06.12.2025 в 10:41
Хотя бы название регулятора и что он регулирует.
марс
марс
МО
06.12.2025 в 11:22:48
strider1978 написал 06.12.2025 в 11:00
Я ставлю на температуру в холодильнике. Хотя....
vocodi
vocodi
06.12.2025 в 11:30:37
Извиняюсь, не подумал :) терморегулятор пола (маты) модель самая простая - RTC70.26
калямба
калямба
Тюмень
06.12.2025 в 11:46:57
vocodi, проведите по инструкции "регулировку терморегулятора" и установку Мин и Макс инструкция rtc70.26
strider1978
strider1978
06.12.2025 в 16:17:41
vocodi написал 06.12.2025 в 11:30
Вроде бы мы уже перешагнули в то время, когда механика менее надёжна чем электроника...
06.12.2025 в 16:23:05
Не работает? С ним дольше возиться, чем поменять на электронный.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.12.2025 в 16:34:58
слово КЗ уже было ? возможно регуль просто отрубается по нагрузке и привет надо бы померить мультиком
06.12.2025 в 16:39:55
fhntv написал 06.12.2025 в 16:34
слово КЗ уже было ?
Есть слово предохранитель.
vocodi
vocodi
07.12.2025 в 12:09:17
Подскажите, что ещё может быть, куда смотреть, что и как проверять, если дело точно не в терморегуляторе? Заменил на заведомо рабочий (снял с другой комнаты, а текущий поставил откуда снял и он тоже работает) - и всё так же перещёлкивает в районе 20градусов и затем лапочка гаснет и ничего не происходит.
