alexx7777
alexx7777
Химки
14.12.2025 в 21:46:26
Сегодня увидел один ролик на одном известном видеосервисе, там мужчина по заказу клиентов провел провод по стене в подъезде , сделал отверстие в стене.Провод он провел через стену, сразу на кухню через отверстие в стене, которое тоже высверлил, провод закрепил в кабель канале, который приклеил на монтажный клей.Длина такой конструкции метра три- четыре вдоль подъездной стены.Такой вариант возможен или это грозит штрафом и полным демонтированием?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2025 в 22:38:22
ездим не по правилам а по дороге что вас смущает ?
alexx7777
alexx7777
Химки
14.12.2025 в 23:18:11
fhntv, управляющая не штрафанет потом? За езду не правилам тоже можно попасть на штраф.
14.12.2025 в 23:23:33
alexx7777 написал 14.12.2025 в 21:46
Как в П-44 и многих других от застройщика правда там не силовые.
Так то по нормам должна быть механическая защита до высоты 2 метра, если не ошибаюсь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2025 в 23:41:10
alexx7777 написал 14.12.2025 в 23:18
не штрафанет потом?
смотрите на будущее понимание общее - записывайте управляющая это юридическое лицо физического лица у нее нет именно физическое лицо должно доконать управляху чтобы она заработала против вас вы своими действиями помешали соседу или иному физику ? до такой степени чтобы на вас капали в управу ? видимо нет так что расслабьтесь с вас 100 руб за качественную консультацию это правило работает везде , нарушил и никому не насолил ? считай что молодец тебе ничего не будет
alexx7777
alexx7777
Химки
14.12.2025 в 23:52:56
fhntv, у нас к примеру ходят электрики и проверяют, вот они как раз и могут сообщить в управляющую компанию. Если кто пойдет и рванет этот кабель канал, а там все под напряжением. Сейчас задал вопрос нейрочату, без согласования с управляющей даже дырку нельзя было сверлить, не то что кабель канал под напряжением тянуть. Все сделано неправильно , если не най бог пожар, то там вообще под уголовную ответственность попадает. Не заработали Вы на 100 рублей :) , у нас так и делает - "И так сойдет!" Все неправильно сделано и неграмотно!
15.12.2025 в 00:01:15
alexx7777 написал 14.12.2025 в 23:52
А если кто с болгаркой стальную трубу с кабелями порежет?
Ну рванет.... вы пробовали порвать кабель?)
Защита от пожара кабелей как правило не предусмотрена, на лестнице - точно. Обратите внимание на светильники на потолке во многих домах. Другой вопрос, чтобы кабели при пожаре не падали, и не перекрывали пути эвакуации - крепления металл, и это легко решаемо как правило.
А вот просто "мы не разрешали" УК докопаться может.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2025 в 00:13:16
ладно, если на вас не стуканут в течении месяца - с вас по прежнему 100 руб
у нас в падике тыщи их, внутри интернет , никто не проверяет что там наркоманы прячут закладки там же )))
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.12.2025 в 01:58:53
А как правильно - знаете? Например, если нужно от подъездного щитка завести в квартиру медь вместо люминия... Правильно: посмотреть план капитального ремонта дома, уточнить - когда по этому плану будет (будет ли) замена проводки в рамках реконструкции электрохозяйства, запастись терпением и ждать. Так что ли?
15.12.2025 в 02:20:54
Дымчатый написал 15.12.2025 в 01:58
Знаю. Если есть канал в бетоне:
  1. за хвост старого стальную проволоку потолще чем сталька из гофры
  2. за хвост проволоки - новый кабель, или отдельные проводники
Если гофра в стяжке - вероятность успеха меньше.. Было дело - часа два с мылом и нецензуоными уговорами)
Если совсем старый дом - там уже по месту.
Если открыто - менее безопасно, но более геморройно в стальной - трубе. Нет шансов что туда кто то захочет засунуть свой интернет или антенну.
Или в стальном к/канале, крышку на винты и срезать шлицы по той же причине, что и выше)
Вариант - стальной П профиль.
Краска в цвет подъезда
Да и алюминий не всегда обязательно менять. Сейчас в новых ЖК - кабель из новых Ал сплавов.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.12.2025 в 02:30:40
BV написал 15.12.2025 в 02:20
А если нет заземления в этажном щите? Любой металлканал нужно заземлять, не так ли? Я проводил в тяжёлой гладкой ПВХ, но там было всего 3 метра от стенки до стенки на высоте 3 метра от пола... А канал в бетоне и другие "идеальные" случаи - это исключения из "как всегда"...
При чём тут новые?
