15.12.2025 в 02:42:51
Дымчатый написал 15.12.2025 в 02:30
А если нет заземления в этажном щите? Любой металлканал нужно заземлять, не так ли?
А как думаете обстоят дела с корпусом щита и дверкой?)
При чём тут новые?
При том, что их многие тоже хотят менять начитавшись интернетов.
Да и старый Ал вовсе не обязательно менять. Слишком много страхов можно прочитать о алюминия, а между тем очень много Ал кабелей прекрасно работают и проблем не знают.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.12.2025 в 02:55:37
BV написал 15.12.2025 в 02:42
Х.з. Как правильно?
15.12.2025 в 03:10:52
Дымчатый написал 15.12.2025 в 02:55
Они могут быть без земли?
Да они почти все без земли в понимании ПУЭ раздел 7.
А как думаете - кого привлекут если старой дверкой щитка труханет, а кого - если новым коробом?
Тут надо сначала сделать так, чтобы могло трухануть.... Лично я бы из двух зол выбрал "неправильный" вариант (с толстым стальным П профилем.... и кабелем внутри) Тогда может трухануть только идиота с болгаркой, либо стену из квартиры сверлить насквозь. Но если знать что дом заселён идиотами - можно поставить внутри еще один П профиль поменьше)
15.12.2025 в 03:13:17
Х.з. Как правильно?
А вы хоть раз старые щиты внутри видели? Ну прежде чем рассуждать )
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.12.2025 в 03:20:54
BV написал 15.12.2025 в 03:13
Ни разу не видел. Как и ни разу не лазил на опоры ЛЭП и в колодцы с сантехзадвижками, это не моя сфера ответственности.
BV написал 15.12.2025 в 03:10
Тогда не понимаю (опыта как у Вас нет) - чем этот вариант отличается от варианта с ПВХ трубой. Топор в качестве орудия идиота, разве что, добавляется?
15.12.2025 в 03:26:16
Еще один из "правильных" вариантов - штроба.... но и на нее найдется идиот с перфом) Можно в трубе, но идиот может быть у прямым, и поставить сверло по металлу. Тогда в штробу закладываем уголок и потом накрываем другим, чтобы сверло скользило.... но.... итд и тп.
В итоге правильно.... убить старый кабель - авария. Пойти к гл инж ук - вот беда..... Спросить - как надо делать? Если не але - предложить стальную трубу или П профиль.... Одобрямс на словах? Написать заявление, нарисовать чертеж-эскиз и на подпись ГИ.
И по поводу вашей "гениальной" мысли:
Дымчатый написал 15.12.2025 в 01:58
Правильно: посмотреть план капитального ремонта дома, уточнить - когда по этому плану будет (будет ли) замена проводки в рамках реконструкции электрохозяйства, запастись терпением и ждать
Ваше ожидание увенчается провалом)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.12.2025 в 03:30:02
BV написал 15.12.2025 в 03:26
по поводу вашей "гениальной" мысли: Ваше ожидание увенчается провалом)
Ежу понятно чем увенчается такое ожидание...думал и так понятно. Это не "гениальная" мысль была, а ирония.
15.12.2025 в 03:31:41
Дымчатый написал 15.12.2025 в 03:20
По сути - да. Главное чтобы кабель был надежно защищен механически - при переноске мебели, и каких нибудь длинных металлических профилей с острыми краями. А алебарды и багры врядли таскают по лестницам. К слову капремонтники вполне обходятся выше 2х метров серыми гофрами и дохлыми пластиковыми КК.
15.12.2025 в 03:41:35
Ни разу не видел
Не совсем так - то что после счетчика в этажном щите (АВ, УЗО, шинка) - собственность собственника и замена за его деньги. Только вот он сам как бы не имеет право ничего открывать кроме дверки к клювикам АВ.
15.12.2025 в 03:53:14
. А канал в бетоне и другие "идеальные" случаи - это исключения из "как всегда"...
Этих исключений миллионы, Просто электрики делают как проще)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.12.2025 в 05:56:10
fhntv написал 14.12.2025 в 23:41
управляющая это юридическое лицо физического лица у нее нет именно физическое лицо должно доконать управляху чтобы она заработала против вас вы своими действиями помешали соседу или иному
Правильный ход мысли. УК хватает и явных нарушений которые грозят последствиями Воевать с жителями из-за всякой херни нет ни желания, ни времени, ни сил,.
