Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2026 в 11:42:43
BV написал 23.02.2026 в 11:39
Стяжка, покрытие и потолок ... останется наверное 245
У меня в прихожей и коридоре так, я даже не замечаю визуально разницы с другими помещениями, где на 10-12 см больше.
Вот когда между плитами 240 — это уже маловато ))
23.02.2026 в 12:01:09
DmitryB написал 23.02.2026 в 10:34
по плите перекрытия имеются отверстия, сверху насыпан песок, боюсь просверлю в канал, а оттуда посыпется.
Может и так. Просверлите - узнаете.
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 12:11:33
MADONNA написал 23.02.2026 в 10:45
То есть что бы накрыть провод - ты готов нанести на потолок сотни килограмм штукатурки? Про кабель-канал слышал что-нибудь?
Обратная логика: если буду ровнять потолок штукатурной смесью, то закину провод. Кроме кабель канала есть еще другие варианты по ПУЭ: открытым способом на роликах, изоляторах, на тросах...)
BV написал 23.02.2026 в 11:08
У нас бывает зима и лето. Соседи делают ремонты. Ходят и прыгают по перекрытию Если надеетесь, что русты не треснут потом - то зря.
У меня другая квартира в доме той же серии и тех же лет выпуска, потолки сделаны года 3-4 назад - пока ничего не треснуло.
Дымчатый написал 23.02.2026 в 11:17
Вот такой провод прячется вполне, если пренебречь нормой "над ",
Спасибо, посмотрю. Только, наверное, лучше использовать ПГВВП 3х2.5? Как понимаю, с гибким проводом проще работать? rs-197137-rek-prysmian-1003050201.1200x1000
Radio написал 23.02.2026 в 11:33
Не создавайте себе проблем, сделайте нормальный потолок, хотя бы натяжной. Вам очень нужен потолок с трещинами и/или ступеньками межплитных швов? Зачем? Привыкли к такому?
Восприятие нормальности у каждого свое. Мне нравятся штукатурные потолки. Без ступенек, трещин... ровные и гладкие. Видимо, привычка.
258 см в бетоне. Стяжка, покрытие и потолок ... останется наверное 245. Лампочки менять удобно)
По данным МНИИТЭП (разработчика типового проекта дома) чистая высота должна составлять 248 см.
23.02.2026 в 12:30:41
DmitryB написал 23.02.2026 в 12:11
Бывает, но редко.
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2026 в 12:33:33
Не видел таких. Первые пару лет они без трещин, потом появляются волосяные, а потом уж... Чудес не бывает. Вы присмотритесь к тем своим другим повнимательнее.
23.02.2026 в 12:34:25
Radio написал 23.02.2026 в 11:42
Не в комнатах же....
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2026 в 12:35:58
BV написал 23.02.2026 в 12:34
В комнатах примерно на 5 см опущен, около 255 в чистоте, чего вполне достаточно для любой проводки.
Как уже сказал, визуально разница незаметна.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.02.2026 в 08:42:55
Вопрос чайника. Никогда не имел дело с тремя фазами. Смотрел в вводной щиток, где якобы 3 фазы. На вводной автомат приходят 3 СИПа. И больше ничего. Но ведь должен быть ноль? Или нет? В щитке больше ничего не нашёл.
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2026 в 09:01:08
Шуруповерт написал 25.02.2026 в 08:42
Вопрос чайника. Никогда не имел дело с тремя фазами. Смотрел в вводной щиток, где якобы 3 фазы. На .....
Три СИП'а это три проводника или три разных? Если первое, то такого быть не может...
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2026 в 10:48:24
Где фото? Будем вместе смотреть. )
Да, ни фига.
