Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
25.02.2026 в 08:34:00
Друзья, подскажите пожалуйста по такому вопросу.Стандартное подключение дома, ящик со счетчиком на опоре рядом с границей участка.Ввод 3 фазы, 15 кВт.Планирую по опоре спустить кабель и на заборе установить щиток, как на картинке (только счетчика в нем не будет). После селективного УЗО оконечить в 5 клеммных колодок (3Ф + N + земля). Рядом с забором вкопать заземление и завести на шину заземления в щитке.С клеммных  колодок этого щита отдельными 5-ти жильными кабелями подключить дом, баню и гараж.Вопросы:
  1. можно ли использовать одно заземление для 3 построек?
  2. не случится ли чего в мороз с автоматами и УЗО в герметичном щитке, но который будет на улице?
  3. Можно ли обойтись стандартным автоматом на ввод или обязательно нужно ставить рубильник с керамическими предохранителями?
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
25.02.2026 в 08:40:57
yaschik-tncs
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2026 в 08:44:56
Ikebot написал 25.02.2026 в 08:34
Да.
Большинство до минус 25 градусов
Да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2026 в 09:30:07
Ikebot
Шина, на которой делится PEN, получает название PE вся целиком, а не кусочком.
Шина N с двумя соединениями смысла лишена: прямо с шины PE проводник к счётчику.
"В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой."
Для PE шина. Для N - зажим счётчика. Соединение - перемычка между ними.
Для чего потребовалось заземление дверцы?
Перемычку к пружине постоянного давления лучше бы выполнить лужёной плетёнкой.
Если в автомат планируется заводить не оконцованные жилы СИП, обратите внимание на то, допускают ли зажимы автомата многопроволочный алюминий. Или, если уж на PEN ТАМ, то и на фазы НШАМ.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2026 в 10:45:38
ВТБ! написал 25.02.2026 в 09:30
Хотели сказать что шина N появляется после счётчика? Лично я против такого транзита через ТРЕХфазный счётчик. Тем более что производители прямо указывают на отсутствие нужды в нём , для учёта энергии.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2026 в 11:02:08
dokar написал 25.02.2026 в 10:45
Все против. Но иногда "стоматологи" из ЭСО не желают ставить пломбу. Если есть надежда их "перебодать", тогда шина и три зажима на ней.
25.02.2026 в 11:30:49
Есть нагреватели для щитов - поставьте и не будет конденсата. Или две лампочки ватт на 100 последовательно. Можно с термостатом, но роса бывает и в теплое время года.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2026 в 11:56:06
BV написал 25.02.2026 в 11:30
Данные эксплуатационные расходы легко ликвидируются путём размещения узлов учёта в антивандальных пластиковых щитах Рекомендую щиты от ТДМ.
Да, ни фига.
25.02.2026 в 12:07:56
dokar написал 25.02.2026 в 11:56
Они абсолютно герметичны при перепадах Т?
Не уверен....
25.02.2026 в 12:11:08
ВТБ! написал 25.02.2026 в 11:02
Надо делать с проходной клеммой. А дальше бодаться. И там уже видно будет.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2026 в 12:16:57
BV написал 25.02.2026 в 12:07
Напротив ставим вот такое , дабы дверки не присасывало, почти насмерть. ))) 1000081118 Конденсат отсутствует, по факту эксплуатации.
Да, ни фига.
