dokar
dokar
Мадонатор
15.04.2026 в 14:55:52
pilotandron67 написал 15.04.2026 в 14:39
смотрите фото
Смотрю, узо, на электромеханику так и не поменяли
Да, ни фига.
15.04.2026 в 14:58:00
pilotandron67,  Отключите тены по очереди - проверьте на каждом по одному. Отключайте оба провода от ТЕНов. И без ТЭН.
Можно попробовать проверить бойлер или тены без него лампочкой.
Фазу и ноль соединяете и через лампочку к фазе. Земля подключена должна быть. Покажет только большую утечку или КЗ.
15.04.2026 в 15:06:45
Странно что через 30сек - может при нагреве КЗ....
pilotandron67
pilotandron67
Харьков
15.04.2026 в 15:29:19
Завтра попробую ещё эксперимент: на веранде у меня стоит точно такой рабочий бойлер, (в прошлом году делал точно такую чистку с заменой анода). Попробую поменять платы управления (всю начинку с термодатчиком и термореле). С результатом отпишусь, самому интересно...
15.04.2026 в 15:32:14
pilotandron67,  Какой там анод? Магний, или активный - плата и титановая проволока?
Если да... Она не должна ничего касаться.
pilotandron67
pilotandron67
Харьков
15.04.2026 в 16:34:20
BV,  Обычный магниевый анод (покупал сразу два - один менял в прошлом году на одном бойлере, сейчас поменял на втором)
pilotandron67
pilotandron67
Харьков
16.04.2026 в 15:37:58
Кому интересна эпопея с бойлером - продолжаю: на нерабочий бойлер установил плату управления с рабочего бойлера. УЗО выбило моментально. Заменил тэны (поставил рабочие, проверенные). Бойлер включился и благополучно нагрел воду до необходимого уровня. Проблемные тэны установил на второй (рабочий бойлер) УЗО выбило секунд через 20. В итоге: ещё раз проверил тэны на пробой (повторю - тэны новые, после покупки проверял, позванивал). Обнаружил, как пишут, пробой диэлектрического материала. На одном тэне: и так и этак (менял щупы мультиметра ), а на втором сопротивление исчезало при замене щупа на нагревательном элементе.тэн 1, в2тэн1, в2тэн 1, в1тэн1, в1
2
AndyMirror
AndyMirror
16.04.2026 в 17:10:26
pilotandron67 написал 16.04.2026 в 15:37
Значит рабочее. Молодец что не поленились и нашли неисправность.
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2026 в 17:15:11
AndyMirror написал 16.04.2026 в 17:10
Но с мегером, бы - моментально, без танцев.
Да, ни фига.
16.04.2026 в 19:33:40
Кому интересна эпопея с бойлером - продолжаю: на нерабочий бойлер установил плату управления с .....
Если мегаомметр с батарейкой 3 Вольта показывает не бесконечность, то на 310 вольт амплитуды сети и подавно будет утечка. Тэн через лампочку проверьте ради интереса....
Radio
Radio
Заблокирован
16.04.2026 в 19:49:27
dokar написал 16.04.2026 в 17:15
С мегерой.
