26.08.2026 в 22:27:12
Alekss написал 26.08.2026 в 22:22
Мне интересно, сколько насчитали Вы. И каких именно гаджетов?
А мне не интересно считать) Вам интересно - вы и считайте...
kolokol888
kolokol888
Находка
27.08.2026 в 00:50:02
ragers, вот ваш рисунок. Размер 150 мм должен быть от края проёма (чернового) . Из этого размера вычитается около 50 мм на наличник (70мм сам наличник минус его заход на коробку около 1 см и монтажный шов около 1см). И половина от ширины рамки (85/2=42,5мм.) итого остаётся 150-50-42=58мм. Расстояние от наличника до края рамки выключателя. Сравните с вашим рисунком. Ну и изменяя вводные можно вычислить нужное вам по окончанию расстояние между наличником и рамкой. И расстояние от края чернового проёма до центра выключателя. 1000025869
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2026 в 01:43:01
Вадим М написал 26.08.2026 в 22:21
Эх, электрик, называется... Я удлинителей в детстве, живя в панельке, наелся. Да и то, втайне от отца .....
А я и не электрик в привычном понимании)) "Мутить" новую проводку смысла никакого нет, тем более, что скоро свинчивать, да и ради 100 с небольшим Вт переживать смысла не вижу...
Alekss
Alekss
27.08.2026 в 02:13:49
BV написал 26.08.2026 в 22:27
А мадам, в чём то права.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Вадим М
Вадим М
27.08.2026 в 07:03:54
MaSeVi написал 27.08.2026 в 01:43
А я и не электрик в привычном понимании)) "Мутить" новую проводку смысла никакого нет, тем более, что .....
ИМХО, переживать есть смысл ради трёх с небольшим метров валяющегося провода, путающегося под ногами и собирающего пыль
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2026 в 09:12:23
Вадим М написал 27.08.2026 в 07:03
ИМХО, переживать есть смысл ради трёх с небольшим метров валяющегося провода, путающегося под ногами .....
Все провода убраны и ни разу под ногами не путаются...
Вадим М
Вадим М
27.08.2026 в 09:14:42
MaSeVi написал 27.08.2026 в 09:12
И имеют антистатическое покрытие, отталкивающее пыль? ))
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2026 в 11:17:57
Вадим М написал 27.08.2026 в 09:14
27.08.2026 в 12:05:40
Alekss написал 27.08.2026 в 02:13
Ну вот смотрите.... Я впервые увидел такию колодку и написал что идея шикарная. (Потому как ранее не видел такой идеи компактного совмещения и универсальности гнезда....)
Вы мне задаете вопросы.... Какие контакты и сколько гаджетов (непонятно каких) туда можно воткнуть, причем на картинке нарисованы ВИЛКИ например торшера, настольной лампы, зарядки шуруповерта....
Мне что, следует погадать для ответа на ваши вопросы, или купить разобрать посмотреть, потом пихать гаджеты?
Ну сами подумайте как еще мне вам ответить? )
Alekss
Alekss
27.08.2026 в 12:22:21
BV написал 27.08.2026 в 12:05
То, что оснащено плоской вилкой, подойдёт, но, может быть я не правильно понимаю слово " гаджет" ? В моём понимани, гаджет подключается к сети, через зарядное устройство, а их с плоской вилкой на шнуре, не большинство.
umkas
umkas
27.08.2026 в 12:50:38
добрый час! Наконечники ГСИ (красные) квт . Указано сечение жилы от 0,25-1,5мм.кв. Пытался обжать жилу 0,75мм.кв (матрица МПК-01 0,5-6мм.кв) - нормально не держит, чуть сильнее потяну и провод вылез. В чем причина.
