SC
SC
19.01.2011 в 14:19:08
2organizator Про "допустимо" или "недопустимо" говорить не буду (да и раньше не пытался), отмечу только, что у нас в здании (пост 931) аналогичная подвеска НСП 02 - на конце стальной трубы приварен крюк, на который подвешивается светильник, а из трубы к светильнику в кембрике идут два одножильных алюм. провода.
mailmoney
mailmoney
19.01.2011 в 14:37:11
скажите какой обычно кабель используют для точчечных светильников, вот например как на рисунке. я всегда делал нюм 3*1,5, вот думаю может зря.
avmal
avmal
Эксперт
19.01.2011 в 15:09:24
mailmoney написал : я всегда делал нюм 3*1,5, вот думаю может зря.
Не зря - очень разумно. Что касается фотографии, то клеммники подобные лучше забыть. Лучше использовать WAGO 224 серии. Дорого, но проблем меньше будет, а это дешевле.
koshadom
koshadom
Зарайск
19.01.2011 в 18:51:49
Розетку для стиралки, распооженную в ванной на каком расстоянии от пола делать? Что-то электрики говорят можно и 30 см от пола. Я всегда видела розетки верхние. Что снипы или пуэ говорят.
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
19.01.2011 в 19:03:22
koshadom написал : Розетку для стиралки, распооженную в ванной на каком расстоянии от пола делать?
говорят вроде как о 1,5м, но не 30см это точно.делайте хотя бы 1м.
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт
Харьков
19.01.2011 в 19:14:38
ПУЭ
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
  1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
  2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
  3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
    ГОСТ Р 50571.11-96 РАЗДЕЛ 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
701.520.03 В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.
701.520.04 Соединительные коробки не устанавливаются в зонах 0, 1 и 2.
701.53 Распределительные устройства и устройства управления
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание - Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: ...
  • или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
b) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом
701.55 Прочее стационарное электрооборудование
Эти требования не относятся к электроприборам, если они подключены к источнику питания системы БСНН в соответствии с требованиями 411.1, 411.1.4.3 ГОСТ Р 50571.3 или к источнику питания системы ЗСНН согласно требований 411.1, 411.1.5.1, 411.1.5.2 ГОСТ 50571.3.
В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне.
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.
В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.
koshadom
koshadom
Зарайск
19.01.2011 в 19:24:57
Всё говорит в пользу 1 м :-) А коробку с заземлением можно монтировать в стену, прикрыть плиткой, проводок выйдет из плитки и соединить с ванной?
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт
Харьков
19.01.2011 в 19:27:10
koshadom написал : А коробку с заземлением можно монтировать в стену, прикрыть плиткой, проводок выйдет из плитки и соединить с ванной?
Места соединений должны быть доступными для осмотра.
koshadom
koshadom
Зарайск
19.01.2011 в 19:42:19
У меня сейчас в квартире заземление в пластмассовой коробке, от неё белый провод соединён с ножкой ванны, точнее болтом металлическим. Соединение можно обслужить, а вот до коробочки не достать, если только чугунную ванну отодвигать.
Sha
Sha
19.01.2011 в 23:35:26
  1. У меня часть новой проводки будет идти в коробах. Можно ли вместе с кабелями ВВГнг заложить в эти короба и провода ПВ1 для СУП?
  2. Коробку для СУП можно поставить только в коридоре, из-за чего длины проводов до стояков, розетки нагревателя и ванной получаются порядка 5м каждый. Допустима ли такая длина?
  3. Параллельно между стояком горячей воды и обраткой(?) для ГВ подключен стальной полотенцесушитель. Надо ли подключать обе трубы стояков к СУП?
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт
Харьков
19.01.2011 в 23:44:15
1.Да 2.Да 3.Да.
